Кабел за диагностика
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 13 Окт 2009, 13:50
Някои може ли да даде съвет от къде да си купя преходник - RS232 to USB. Но да е изпробван, че върши работа за софтуерите за диагностика Carsoft, БМВ Скенер и ИНПА и Nаvcoder. Ако някои може и да го изработи, пак съм съгласен да го купя.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Кабел за диагностика
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Окт 2009, 20:15
Колега моя го взех от магазин за електроника.Китайски е,около 25 лв и работи с Навкодера и БМВ карсофта.Успех!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 13 Окт 2009, 23:41
мултирама ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от Se7ven » 14 Окт 2009, 8:50
NAPSTERS написа:мултирама ;)
Колега този от Мултирама пробвал ли си го, що то ми се ще да взема някои които работи със сигурност. Иначе почети навсякаде продават ама съм чувал, че не всички работят коректно.
Мнение от Se7ven » 28 Окт 2009, 23:54
Аз имам ново питане за кабелите за диагностика? Някои има ли схема за интерфейса, които преобразува сигнала/напрежението от колата/ до СОМ порта. От 12V до нужното за компютъра.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 29 Окт 2009, 15:11
то си е интерфейс , не е само преобразувател на нива. има си процесор .... КарСофт-а да речеме
http://programatoribg.com/bmw_carsoft/index.htm
има и схеми и .bin фаилове за процесора , по лесно е да си го купиш
Мнение от Se7ven » 29 Окт 2009, 17:41
mitrax написа:то си е интерфейс , не е само преобразувател на нива. има си процесор .... КарСофт-а да речеме
Отварял ли си вътре кутииката да видиш какво има точно вътре. Що то аз си мисля, че не е толкова сложно. Ако имаш комплекта може ли да погледнеш какво има точно и ако може снимка да ми направиш ще съм ти много благодарен.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 29 Окт 2009, 18:05
Se7ven написа:]
Eто ти схема на CarSoft, направи си интерфейс ако можеш http://www.megaupload.com/?d=7CHGPVDM
Едва ли ще можеш, защото като чета постовете ти съм убеден, че нямаш нужните знания в областа, така че по-добре си купи готов интерфейс Изображение
Мнение от Se7ven » 29 Окт 2009, 22:47
mad_presley написа:
Se7ven написа:]
Мда схемата е сложна и не е рентабилно да се занимава човек. А има ли някои софтуер които мога да го ползвам без толкова сложен интерфейс. Също имам и БМВ скенер/софтуер/ или да търся ИНПА, кои мога да го подкарам по-лесно, поне да си чета грешките и да ги чистя.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 29 Окт 2009, 23:19
Se7ven написа:А има ли някои софтуер които мога да го ползвам без толкова сложен интерфейс. Също имам и БМВ скенер/софтуер/ или да търся ИНПА, кои мога да го подкарам по-лесно, поне да си чета грешките и да ги чистя.
То не че интерфейса е толкова сложен, колото това, че е в пъти по-изгодно да си го купиш готов от китайците, въпреки че гледам в ebay нещо са изчезнали тези от по 15-20$.
Значи, много е важно какво искаш да правиш и да знаеш какво трябва да правиш когато си избираш софт и интерфейс.Също така не по-малко са важни и познанията в областта на компютрите.
И така, обяснявам кратко и ясно:
За диагностика INPA е перфектна и може да се сравни с GT1 по всички параграфи.
За прекодиране си е GT1 DIS, може и с NCS Expert, но там трябва ужасно много четене, познаване на материята и вероятността да сгавиш е огромна.
За смяна на VIN в модулите, смяна на език на БК, промяна на километрите в 2 модула (IKE и LCM) - BMW Scanner
CarSoft не мога да рзбера въобще за какво може да се ползва, защото нито живите данни са му като хората, нито пък върши нещо качествено.
Избирай, купувай и започвай да работиш и да диагностицираш, вместо да се заниваваш сам да си правиш интерфейс (освен ако не си някой любител електрончик :D )
Мнение от Se7ven » 30 Окт 2009, 0:02
Добре аз обаче продължавам с упоритостта си и изразявам благодарноста си към Мад пресли за полезната информация. Но може ли да ми изпратиш и схемата за интерфейс за БМВ ИНПА, че него съм си заплюл за сега. А и неможах да намеря даже и софтуера за ИНПА-та. Ако може да ме насочиш.
п.с. аз съм си и любител електричар :D .
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Окт 2009, 8:13
Не че имам нещо против........ама замислял ли си се ,че при малка грешка от твоя страна при изработката на интерфейса,можеш да опукаш някой модул по колата ??? И дали този вариянт със самоделката няма да ти излезе в пъти по-скъп,отколкото да си го купиш за 100-150лв. ? :roll:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 30 Окт 2009, 9:07
Se7ven написа:Добре аз обаче продължавам с упоритостта си и изразявам благодарноста си към Мад пресли за полезната информация. Но може ли да ми изпратиш и схемата за интерфейс за БМВ ИНПА, че него съм си заплюл за сега. А и неможах да намеря даже и софтуера за ИНПА-та. Ако може да ме насочиш.
Ето тук има схмема, как да си направиш интерфейс, който да работи с INPA и DIS от VAG KKL интерфейс viewtopic.php?f=34&t=131937
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 30 Окт 2009, 11:20
Предварително се извинявам на колегата, че ще му ползвам темата, но тъй като отдавна ми е мерак да си купя CarSoft или INPA (май ще е INPA) имам някои въпроси за INPA-та. Много малко съм наясно с тия неща, но като си сметнах диагностиките откакто съм купил колата, мисля ще ми е по-евтино да си я купя. Ще работи ли софтуера коректно и ще имам ли достъп до всички системи с интерфейсен кабел за OBDІІ и преходник към по-стария 20 пин-ов кръгъл куплунг (колата е 11'97). Другия ми въпрос пак относно INPA е, грешките изкарва ли ги обяснени или са кодове някакви на които трябва да търся значението. Извиннявам се ако не съм задал въпросите коректно, но както казах съм малко ламер в тия неща.
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 30 Окт 2009, 11:25
badsharki написа:... тъй като отдавна ми е мерак да си купя CarSoft или INPA (май ще е INPA) имам някои въпроси за INPA-та...
По мои наблюдения от DIS по-добро няма.
