Климатроник/таралеж
5 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Климатроник/таралеж
Колеги, появи се някакъв проблем, вероятно в "таралежа". Колата не я бях палил една седмица и с отварянето на вратата от климатроника започна да се чува някакво бучене след около 20 сек спря. Както и да е, тръгвам, пускам климатика и
духа на една степен, колкото и да увеличавам степента на духане. Постепенно обаче започна да се оправя, започна да реагира по-адекватно но не е както преди.
Проблема в "таралежа" ли е или нещо друго? Благодаря.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега по принцип таралежа си е точно регулатор но оборотите-би трябвало от него да го прави това.Но покарай първо колата известно време и виж дали няма да се оправи!Може нещо мотора да не може да се раздвижи както трябва.Ако не се оправи работата си отива на таралеж.Поздрави!
- twake
- Кара: E39
А тоя шум, вероятно идващ от вентилаторчето на климатроника дали играе някаква роля за оборотите на духане. Трябва ли и него да го отварям/смазвам?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега като си отворил колата и вентилаторчето което върти въздуха в управлението на климата ти се е включило и си чул този шум.Вероятно е за смазване но не бързай да я отваряш.Ако почне много да шуми тогава го отваряй.Пък и сега да го смажеш няма да му е лошо
- twake
- Кара: E39
Мисля, че се оправи. Махнах и двата въздуховода, като на този от страната на волана напръсках с WD-40 вентилатора и го изчистих. А на климатроника през отворите изчистих с четка и прахосмукачка. В момента духа много сериозно и се надявам да се е оправило.
5 мнения
