ПОМОЩ!Моля!
27 мнения
- comeon1985
- Регистриран на: 14.04.2009
- Кара: Е34 520; E39 520; E36 318
ПОМОЩ!Моля!
Здравейте! Имам Е39(бензин, без газ)..както всички останали тук. Имам един интересен въпрос. Опитвам да намеря сред темите някой с моя проблем ама САМО ДИЗЕЛИТЕ ГО ИМАТ
"Припукване..Гасне на празни обороти...Няма мощност.." Ходих на диагностика в Камор ауто - казаха дебитомер и датчик на коляновия вал... Колегата NAPSTER (да ме извинява ако не се пише така:) ги смени и двете. Закачих ме я на компютър, изчисти грешките...и пак Х.Й
Дава неква грешка па са на разпределителния вал..След смяната на тия неща имаше осезаема разлика. При натискане на педала на газта от място(без да тръгвам) преди имаше закъснение от 1-2 сек. и след смяната се оправи. По принцип мизерията, която прави е в движение при подаване на газ не иска да върви..забива муцуната и към 4000обр. отпушва. Мислеа, че е само като е студена ама уви.. Днеска се връщам от морето т.е. дълъг път скорост от 160-170 без проблем и при първото спиране на сфетофар загасва
Пак същото. Отпушва пак след 4000. Проблемът е, че на следващия сфетофар е добре и т.н. Не мога да я хвана при какви условия го прави!?! СМЕНЕНИ: масло, филтри(горивен,маслен,въздушен), свещи(лулите са добре), дебитомер, датчик колянов вал. Благодаря ако някой отговори! Иначе мисля да си взема обратно Е34- ката
...не можеш да промениш картите, които са ти раздадени...но можеш да промениш начина, по който да ги изиграеш...
BMW E34 M5 Tribute
http://www.vbox7.com/play:7199fc05
BMW E34 M5 Tribute
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
По принцип гасненето е от датчика на коляновия вал,но виж смени и на разпределителния вал щом го вади и него като грешка.На м52б20 електрониката му е слаба като цяло и датчиците изпищяват.Катализатор имаш ли?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
фазовия датчик ( датчик разпределителен вал) може да е проблемен и от там да ти дава проблемите обаче този датчик обезателно го смени само с оригинален вдо-сименс датчик и е добре да ти погледнат и центровката на колата
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Датчик разпределителен вал според мен! Бях сменял въпросния и пак гаснеше след поставянето на новия, оказа се че компютъра не го е разпознавал изобщо, защото бях сложил някакъв на Hella. След като си взех на Siemens същия кат. номер като стария всичко си дойде на място.
- anzak
- Кара: F07 535D
Re: re
bera написа:im0tep написа:Колегата е писал,че са добре за това не съм го предположил като вариант
Така е да.
Да не би да го прави само на климатик? Проблем с автоматичния смукач?
бера стига бе това да не е елктронен карбуратор че да има автоматичен смукач мисли малко къде на многоточков инжекцион си видял автоматичен смукач
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Re: re
anzak написа:bera написа:im0tep написа:Колегата е писал,че са добре за това не съм го предположил като вариант
Така е да.
Не знам ,стъпков мотор имат ли тея? Еку-то с лапбда сондата и МАП сензора играят ролята на автоматичен смукач.
- anzak
- Кара: F07 535D
клапана за контрола на въздух при празен ход ( степ мотора по нашенски ) еку-то и ламбдата са половината от двигателната електроника мислиш ли че автоматичен смукач е най правилното наименование ?мап-бензиновите мотори като този нямат
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: ре
bera написа:Потенциометър на дроселната клапа.
Ти май на ТОТО го удари вече
27 мнения
