При включен климатик оборотите играят
16 мнения
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Колеги, от известно време имам един проблем, на който не обръщах много внимание, но май почна да се влошава. Проблема се състои в следното - колата е в движение, климатика е включен, наближавам светофар, отнемам газта и спирам на скорост, в момента в който спра и изключа от скорост, оборотите ми падат значително - до 500 после веднага се коригират до 800, пак падат и така се заклащат 500-800, 2-3 пъти. Преди пак ми го правеше но заклащането беше с около 100-на оборота веднъж и се застопоряваше на 750. Искам да уточня, че това го прави само на включен климатик и то не винаги, най-силно е изявено първите 10-на минути след като съм пуснал климатика. При спрян климатик няма никакви проблеми с оборотите на колата. Направих си експеримет на място подавам газ, но оборотите след това си падат на 750 без да има някакви колебания, проблема се проявява само когато спирам и изключа от скорост. Опитах се максимално ясно да обясня проблема, но ако трябва ще направя клип да видите как играят оборотите.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
колега,
ако не си правил промивка на радиаторите - водния и климатичния, те съветвам веднага да го направиш и да започнеш оттам
- badsharki
- Кара: F11 530xd
BMW-E39 написа:колега,
Промивки са правени, климатичния радиатор е чисто нов, перката на климатика работи перфектно, дехидратора е нов, компресора е обслужен, фреон сащо, дехидратора е нов. Общо взето климатичната система е обслужена. Повече ме самняват нещо датчици или вакууми. Стъпковия мотор и дроселовата клапа ги почистих.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
мене ми забиваха така оборотите и глъхнеше ,прави го на климатик тъй като той товари допълнително двг .. при мен се оказа бедна смес поради задръстване на горивния филтър
- badsharki
- Кара: F11 530xd
WALL написа:Това обикновенно го прави от стъпково моторче, но специално при БМВ не съм сигурен, на друга марка опела ми излезе от това точно такъв проблем при вкл АС
Ами уж го чистих, ама от опит знам, че няма много смисъл от чистене, ако е заминало.
anzak написа:пробвай да изключиш дебитомера и също си виж свещите и бубините
Ще опитам това с дебитомера, но свещите са нови (което не е гаранция), бубините са наред, и лулите на бубините са нови.
Alexi написа:мене ми забиваха така оборотите и глъхнеше ,прави го на климатик тъй като той товари допълнително двг .. при мен се оказа бедна смес поради задръстване на горивния филтър
На мен ми го прави и на бензин и на газ (като на газ е по осезаемо). Горивния филтър е сменен, но пък то бедна смес може да се получи по много причини. Интересно е, че не го прави винаги, но в 50% при спиранията като е включен климатика го прави и то когато е често тръгни-спри по светофарите.
Благодаря на всички отговорили до тук, то е ясно че без сервиз и диагностика няма да мина, ама исках да си изясня за възможните причини и дали ще е нещо сериозно. Другото за което си мислех дали е възможно съединителя да не ми отделя хубаво и при включен климатик да се усеща повече.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Направих клипче на оборотомера за да видите за какво става въпрос --> http://vbox7.com/play:f82032d5
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- anzak
- Кара: F07 535D
е как ще смуче въздух само на включен климатик точно съвсем скоро един приятел имаше същия проблем и излезе свещи и една бубина пак така с газово беше колата
anzak написа:е как ще смуче въздух само на включен климатик точно съвсем скоро един приятел имаше същия проблем и излезе свещи и една бубина пак така с газово беше колата
на Е36-цата ми имах абсолютно същия проблем и монтьора ми каза точно същото че смуче въздух и като свали тръбата дето излиза от въздушния фитъра се оказа скъсана от долу. Това е имал на предвид колегата.
Обаче моята го правеше винаги и на климатик и без
- anzak
- Кара: F07 535D
- anzak
- Кара: F07 535D
добре е да знаете че клапана за контрол за въздуха на празен ход(степ мотора както му викате ) играе повече на студена кола като е загряла много много няма отношение
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
16 мнения
