ASC Проблем ???
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 520i
ASC Проблем ???
Мнение от E36-Power » 17 Юли 2009, 0:37
Колеги поизчетох по темата, но неможах да разбера за какво става въпрос. Та карам си аз тази вечер и влязох в неголяма дупка по нашите пътища и тъкмо се тюхках за дупката и се сетих, че има изкуствено препятствие, набих рязко спирачки, преминах и забелязах, че ми свети лампата "ASC". Палих-гасих автомобила и тя не изгасва.Пише, че може да е скъсано жило, но го проверих и не е. Също става въпрос и за датчик, но на мен лампата "ABS" не свети. От какво може да идва проблема ?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 17 Юли 2009, 7:26
Между дебитомера и дроселовата клапа на всмукателните колектори има една клапа,отгоре й има едно жило-провери да не се е измъкнало.Имал съм подобен случай. ;)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 17 Юли 2009, 13:32
ivanov 530d написа:Между дебитомера и дроселовата клапа на всмукателните колектори има една клапа,отгоре й има едно жило-провери да не се е измъкнало.Имал съм подобен случай. ;)
:yes: и го провери също дали не се е разхлабило
Кара: Е39 520i
ASC
Мнение от E36-Power » 17 Юли 2009, 13:39
Колеги значи гледах жилото, но незнам в какво състояние трябва да бъде.Дърпах и от двете страни и си е здраво.Наистина има някаква хлабина, но незнам колко трябва да е тя и също така в какво положение трябва да е тази клапа, за да опитам ръчно да я дръпна ако мога и да видя дали е от това или нещо луфт да обера направо незнам вече.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 17 Юли 2009, 13:45
Колега имах същия проблем. Жилото ми се беше скъсало и след смяната му проблема изчезна провери го внимателно да не е скъсано, наи добре го свали, така може да се е скъсало и да е блокирало и да ти се струва, че е здраво както беше при мен.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 17 Юли 2009, 13:50
обери малко хлабината има една пластмасова тръби4ка с резба
Регистриран на: 23.01.2009
Кара: Е39 520i
ASC проблем
Мнение от Bojidar » 17 Юли 2009, 16:50
И аз имах същият проблем и се оказа някакво жило. И според мен е най-добре да го свалиш и да го огледаш добре, за да си сигурен дали жилото е скъсано или не.
Кара: Е39 520i
ASC
Мнение от E36-Power » 18 Юли 2009, 8:33
Благодаря за отговорите ви.Ще видя жилото, но сега нямам възможност и ще е в понеделник.
Кара: Е39 520i
Мнение от E36-Power » 18 Юли 2009, 18:16
Забравих да питам налага ли се диагностика после?
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 18 Юли 2009, 18:22
не то асц-то си прави самодиагностика всеки път като палиш
