Мигачите
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Столично
Кара: 525 ТДС
Мигачите
Мнение от vaaseetoo » 08 Юли 2009, 20:17
Здравейте на всички!!! Няколко пъри ми се случва като дам мигач и вътре на таблото не индикира, че е пуснат, но от вън си работи същото е и с аварийните като ги пусна даже и сания бутон мига но на таблото няма мигане!!!!!!
Помагайте ако можете, предварително благодаря!!!!!!!
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 08 Юли 2009, 23:49
направи си тест на таблото и виж дали ти свети лампичката,ако ли не...сменяш ламБата......ако пък свети........бах ли го,ще го мислиме после 8)
Кара: 525 ТДС
Мнение от vaaseetoo » 13 Юли 2009, 15:41
Kak точно да си направя тест на таблото?
Просто от време на време ми изчезват индикацийте на мигачите!!!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 13 Юли 2009, 15:43
разкачи акумулатора за 1-2 мин или един ресет на таблото ако имаш бмв скенер
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 13 Юли 2009, 15:47
vaaseetoo написа:Kak точно да си направя тест на таблото?
1.Ключ в положение 1
2. Натискате копчето за зануляване и задържате около 5 сек, докато видите следното: меню 1
(Стойността на дневния километраж се връща впоследствие)
За е39 без БК: За да влезете в менюто първо задръжте копчето за нулиране и после завъртете ключа в положение 1.
3. Schritt: Сега натискайте копчето последователно докато стигнете в меню 19. При това се старайте да не правите пауси по-дълги от ок. 2 сек, тъй като влизате в съответното меню. По начало всички тестове без 1. и 2. са заключени. В момента, в който се появи 0 след номера и точката на теста (напр. 19.0) вече сте в менюто. Така че се старайте да стигнете бързо до 19._ и изчакайте да стане като на по-долната картинка. В случай че пропуснете натискане и влезете в друго меню, ше бъдете върнати в показанията на километража. Нищо страшно – просто повторете процедурата. Свикава се бързо.
4. Schritt Като влезете в меню 19 , в момента в който се появи нулата след 19. отляво започват да се редуват надписите L_off и L_on. В положение L_oFF натиснете еднократно и съвсем за кратко копчето за нулиране.
5. Schritt: След като сте направили всичко по-горе правилно ще бъдете прехвърлени на тест 0. От тук нататък може спокойно да се разхождате из менютата чрез копчето за нулиране. Схемата е същата –Wenn man alles richtig gemacht hat, springt man automatisch ins Menu 0 und weiss dass die Menus jetzt freigeschaltet sind. Nun kann man mit der Tageskilometerrückstelltaste durch die Menüs 1-21 durchnavigieren. Bleibt man einen Moment bei einem Menü stehen, wird das Menü ausgewählt.
Nachfolgend demonstriert am Beispiel von Menu 7:
Beispiel Menu 7 auswählen:
чрез еднократни натискания стигате до желаното меню,
след което изчаквате след точката да се появи 0 и сте във въпросното меню.
Чрез еднократни натискания прескачате в подменютата (ако има такива – виж описа по-долу) В случая меню 7. има 4 подменюта – 7.0 – 7.3
За да излезете от съответното подменю задръжте копчето за нулиране ок. 3 сек. като така ще излезете на следния екран -
В рамките на 2-3 сек преди да се появи нулата натискайте копчето последователно за да стигнете до друго желано меню.
Описание на менютата:
Показания тайно меню:
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент (Тества всички уреди на таблото)
Menu 3: Показания сервизен интервал
- Menu 3.0 Сервизен интервал - основа за изчисление - литри
- Menu 3.1 Оставащи дни до Инспекция
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност (Температура-антифриз)
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 8: Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
- Menu 9.1 - 9.3 незаето / няма информация
Menu 10.0 Кодировка за страна
Menu 11.0 Кодировка единици (мерни?)
Menu 12 нищо
Menu 13.0 Тества гонга
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
Menu 15 - 18 нищо
Menu 19: Отключване на менютата
Тва се знае .
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
Показание БК / същински разход = корекционен фактор (коефициент)
Menu 21: Ресет
- Menu 21.0 Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора
УСПЕХ !!!
