Насочил съм се към Е39. Моля за съвети и препоръки.
Регистриран на: 6.07.2009
Мнение от morpheus » 06 Юли 2009, 14:14
Харесал съм една Е39/525/2003/163к.с./Автоматик.
Никога до сега не съм карал BMW, но в тази направо се влюбих. Лошото е че търговеца, освен да ми я хвали (което е нормално де) не можа да ми даде никаква по-детайлна техническа информация - двигател/тип, скоростна кутия (барем да беше казал с 4 или 5 скорости е) и други такива чисто технически подробности. Единственото което ми нахвали е че това вече била от последните и всички "детски" болести (като рейка ходова част и т.н.) били излекувани.
Обръщам се към Вас за съвет - има ли нещо по-особено в тези дизелови двигатели; какви са слабите места на модела/годината (за какво да си отварям очите); каква е ориентировъчната цена на консумативите, които обичайно се подменят при кола 2-ра ръка (ремъци/ролки/масла). Какъв е обичайният разход (80% от времето колата ще се търкаля "градско"). До колко разбрах тези коли са с някакъв филтър за твърди частици, който при други производители изисква да се "разхожда" и по-сръчква от време на време на магистралата в по-високи обороти.
Благодаря предварително
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 06 Юли 2009, 14:41
От последните е да.
Двигателя е common rail.
Автоматика е стептроник с пет скорости.
Разхода е относително понятие, но за сверка погледни Тук
Може да изчетеш + и - на Е39, детски болести, E39 Tips & Tricks и Части за Е39
Ако имаш още нещо за питане питаи смело :winky:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 06 Юли 2009, 14:55
здравей колега,
карам подобна кола и което мога да ти кажа е:
кутията е стептроник на GM, 5 степенна и е препоръчително, да не кажа задължително, смяната на маслото и филтъра в сервиз на вмw!
след това само ще се кефиш на прецизноста на автомата!
за мотора, сменяш маслото с castrol txt LL04 ,пълна синтетика, това масло е специална разработка за bmw с филтър за твърди частици /FAP/, има го в бмв на 35лв. литър, но други сайтове може и по евтино! и горивото, което зареждаш, задължително качествено, защото дюзите са чувствителни! казват, че на OMW дизела бил най!
и избягвай да я караш с под 15-20литра в резервоара, за да не се товари препомпата, която е под седалката, понеже и тя е чувствителна!
дистрибуцията е с вериги и тези мотори нямат проблеми, предполагам и други колеги ще допълнят!
успех!
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 06 Юли 2009, 15:24
nightdriver написа:кутията е стептроник на GM, 5 степенна и е препоръчително, да не кажа задължително, смяната на маслото и филтъра в сервиз на вмw!
Абе той германеца си е казал, че не се сменя маслото на автомата, но сам си преценяваш дали ти се дават пари да го смениш.
Ето една дискусия на тема "автомат смяна на масло"
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 06 Юли 2009, 15:33
Колега, карам същият автомобил, и мога да кажа, че съм доволен от него. Найстина част от детските болести ги няма в този модел в сравнение с по-стария ТДС, но имай едно впредвид щом купуваш автомобил втора употреба, а то е късмета!
Успех ти желая!
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: Насочил съм се към Е39. Моля за съвети и препоръки.
Мнение от bera » 06 Юли 2009, 17:41
morpheus написа:До колко разбрах тези коли са с някакъв филтър за твърди частици, който при други производители изисква да се "разхожда" и по-сръчква от време на време на магистралата в по-високи обороти.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 2%E8%F6%E8
Тук се споменава нещо за него.
Мнение от morpheus » 06 Юли 2009, 19:36
Благодаря на всички отзовали се за полезната информация и линковете, които са дали.
Бих искал да попитам и следното: до колко е вярно твърдението, че информация за реалните километри на колата се съхранява в ключа и че в официалните сервизи (Kamor/DaruCar) разполагат със специализирани устройства, които могат да я изчетат и да предоставят тази информация на бъдещия собственик, както и да направят справка за извършваните ремонтни дейности (ако те разбира се са правени в официален сервиз извън българия) ?
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 06 Юли 2009, 19:45
Вярно е да :winky:
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 06 Юли 2009, 20:21
ако са променени както трябва километрите и господ не може да ти каже на колко е ;) което аз лично не мисля че е от огромно значение ако колата е запазена и в добро състояние :) успех :winky:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 06 Юли 2009, 22:22
колега нали знаеш кола и жена се взимат на късмет. Относно колата наистина този модел е много добър няма нищо общо с ТДС-а (не казвам че ТДС-а е лош) ако е добре поддържана преди и ти си я гледаш като хората няма да имаш проблеми
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 06 Юли 2009, 22:34
бихте ли казали с какво толкова е по добър от тдс ? щото съм виждал чипосан ТДС да размазва 525д ? може би защото е добър в кое.. маи само защото е по нов ?
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 06 Юли 2009, 23:19
BMW-E39 написа:бихте ли казали с какво толкова е по добър от тдс ? щото съм виждал чипосан ТДС да размазва 525д ? може би защото е добър в кое.. маи само защото е по нов ?
То и турбиниран Кадет размазва М3 321кс, ама дай тогава да си вземем Кадети и да ги турбинираме. Sorry за офф-а ама не се сдържах. Иначе Д варианта най-малкото е дизел от ново поколение ( комън рейл ), харчи по-малко и върви повече заводски, без доп екстри ;)
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 07 Юли 2009, 1:40
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 13:39, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 07 Юли 2009, 7:46
WALL написа:Нито една детска болест не е изчистена от БМВ
... и аз така мисля, особенно рейката си е една и съща за всички модели, само за V8 е различна. Прекарай колата през неравности (павета) с ниска скорост и ако усетиш чукане и вибрации във волана 100% рейка и ремонт около 2500 до 3000 лв. в оторизиран сервиз. Най-добре ще е, да я закараш в оторизиран сервиз и срещу 100-150 лв ще ти я прегледат цялата от-до, и може да си спестиш много неприятности от финансов характер след това. Успех с покупката. :yes:
Ще ме извиняваш колега, ама това беше най-невероятната глупост, която съм чувал напоследък!
Кара: 525tds
Мнение от bera » 07 Юли 2009, 10:07
badsharki написа:...и ремонт около 2500 до 3000 лв.
Напълно съм съгласен с колегата БатШарки, щом я вземаш от българин и щом е карана в БГ приготви поне 2000лв за ремонт по най-наболелите части: ходова ,рейка,да не дава господ дюза (че тогава идва много дебело),филтри (горивен,въздушен,на климатика),ще хвърлиш пари по нея стара кола вземаш няма как.Не мисля ,че само със смяна на масла ще минеш. Но возията на 5-цата ще те накара да забравиш всичко лошо през ,което си минал и парите ,които си дал.
Късмет.
