Проблем при паленето на 525 tds
52 мнения
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Здравейте колеги, рядко влизам в този раздел докато не почна да ми прави проблем Е39-ката.Колата е 525 tds 2000г. Взех я преди повече от половин година и нямаше никакви проблеми с паленето, въртиш и пали.Но от март месец насам падне ли нивото на нафтата под 15литра и гасне.Смених маркучите където са в резервоара на помпата, защото мислех че има спукан маркуч.Оказа се че всички маркучи са здрави, гледах е за някакви течове от някъде, но няма.Когато нивото на нафтата е около 20 литра няма проблем.Къде още може да взима въздух?Благодаря предварително.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Само няколко теми по надоло
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=155208 има и доста други теми по този проблем,а именно с помпата в резервоара.Поразтърси се с търсачката
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
може да има пропуск някъде в системата която прехвърля горивото в резервоара от едната част в другата ...
- JoRkAtA_pld
Re: Проблем при паленето на 525 tds
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 13:45, променена общо 1 път
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
WALL написа:JoRkAtA_pld написа:Здравейте колеги, рядко влизам в този раздел докато не почна да ми прави проблем Е39-ката.
Да вземеш да влизащ по-често, да се интересуваш повече за автомобила си... и да знаеш къде, какво, има и търсачка много е полезна.... не е излишно и да си смениш помпата в десния резервоар, разбира се предварително като огледаш дали работи
- JoRkAtA_pld
Абе тя помпата работи, но както писах по-рано стигне ли 15л. гасне.Така е ще взема да влизам по-често и в този раздел.Благодаря за отговорите.
- JoRkAtA_pld
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
JoRkAtA_pld написа:Мехурчета има, но не постоянно вади стабилна струя само да има повече от 15л. нафта.
Колега мисля сам си отговаряш на въпроса. Щом има мехурчета значи има въздух, над 15л има нафта и в двете отделения на резервоара и затова не ти прави проблем. Сваляш седалката от дясно се намира тая помпа, вадиш я в един съд пълен с нафта, даваш на контакт и гледаш дали прави налягане, мисля беше 0,5 атм. Ако ли не сменяш ВДО е помпата оригинално и караш. Не оставяй тая кола с по-малко от 10л в резервоара за да не береш ядове с тая помпа, да не кажа 15.
- JoRkAtA_pld
Вече брах ядове, дърпахме я, свалях на скоро помпата но да сменям маркучи защото си мислех че са спукани те някъде. Но бяха здрави, е аз ги смених все пак
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
ре
TDS-а гасне под 15л. гориво.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 15&start=0
Заповядай на готово .
- JoRkAtA_pld
52 мнения
