Шофьорската врата дрънчи при затрваряне.
17 мнения
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Навярно на всички ви се случва когато карате по стар автомобил и си затворите вратата при свален прозорец издрънчава стъклото вътре, пасажерската като я затворя го няма това издрънчаване. Дали някой знае как се решава този дребен ,но дразнещ проблем?
Благодаря.
Благодаря.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Шофьорската врата дрънчи при затрваряне.
bera написа:Навярно на всички ви се случва когато карате по стар автомобил и си затворите вратата при свален прозорец издрънчава стъклото вътре, пасажерската като я затворя го няма това издрънчаване. Дали някой знае как се решава този дребен ,но дразнещ проблем?
Благодаря.
Аз мисля,че е нормално това издрънчаване при отворен прозорец.Все пак прозореца е свален и не е уплътнен във всичките му краища...а и честно казано това ми се струва че е малко вманиечаване вече от твоя страна
- bera
- Кара: 525tds
im0tep написа:Аз мисля,че е нормално това издрънчаване при отворен прозорец.Все пак прозореца е свален и не е уплътнен във всичките му краища...а и честно казано това ми се струва че е малко вманиечаване вече от твоя страна
Не човеко, бая си дрънчи все едно риташ кошче за боклук, пасажерската не дрънчи толкова звучно и силно. Вибрира стъклото вътре.Ако някой случайно го е оправял това да обади.Иначе здраве да е.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега и при мен беше същото и тоя приблем го реших, когато ми се скъсаха жилата и трябваше да разглобявам и да сменям, значи самите шини по които варви жилото се закрепват с болтове към самата врата и точно по средата на вратата има и една планка с 2 болчета, при мен се бяха разхлабили, а от другата страна ги нямаше изобщо и планка нямаше даже, аз изрязох една тънка гума и я поставих между вратата и самия механизъм и стегнах здраво, а от другата страна пак изрезох гума, но поради липсата на тая планка, стегнах с помоща на миши опашки механизма към самата врата и заспа, карам така вече година без проблем;) За да ме разбереш по добре, свали кората, седни в колата и затвори и ще забележиш, че самия механизъм вибрира удряйки се в гредата на вратата(точно в центъра). Успех
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- bera
- Кара: 525tds
re
**Novobraneca написа:Колега и при мен беше същото и тоя приблем го реших, когато ми се скъсаха жилата и трябваше да разглобявам и да сменям, значи самите шини по които варви жилото се закрепват с болтове към самата врата и точно по средата на вратата има и една планка с 2 болчета, при мен се бяха разхлабили, а от другата страна ги нямаше изобщо и планка нямаше даже, аз изрязох една тънка гума и я поставих между вратата и самия механизъм и стегнах здраво, а от другата страна пак изрезох гума, но поради липсата на тая планка, стегнах с помоща на миши опашки механизма към самата врата и заспа, карам така вече година без проблем;) За да ме разбереш по добре, свали кората, седни в колата и затвори и ще забележиш, че самия механизъм вибрира удряйки се в гредата на вратата(точно в центъра). Успех
Мерси, супер си колега,след малко ще я отворя....моята дрънчи и при затворен прозорец.
ПС
Как се сваля кората? Виждам една видийка вътре където се отваря вратата другите къде са?
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Re: re
bera написа:**Novobraneca написа:Колега и при мен беше същото и тоя приблем го реших, когато ми се скъсаха жилата и трябваше да разглобявам и да сменям, значи самите шини по които варви жилото се закрепват с болтове към самата врата и точно по средата на вратата има и една планка с 2 болчета, при мен се бяха разхлабили, а от другата страна ги нямаше изобщо и планка нямаше даже, аз изрязох една тънка гума и я поставих между вратата и самия механизъм и стегнах здраво, а от другата страна пак изрезох гума, но поради липсата на тая планка, стегнах с помоща на миши опашки механизма към самата врата и заспа, карам така вече година без проблем;) За да ме разбереш по добре, свали кората, седни в колата и затвори и ще забележиш, че самия механизъм вибрира удряйки се в гредата на вратата(точно в центъра). Успех
ПС
Има още една във въздуховода. Останалото е щипки, които отваряй внимателно за да не ги счупиш. Преди да я отвориш обаче трябва да свалиш управлението на стъклата, паметта на седалките и плафончето отдолу на вратата ако имаш.
- **Novobraneca
Може да се свалят и после, има достатъчно дължина на кабела;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- bera
- Кара: 525tds
ре
- **Novobraneca
Колега аз не сложих гъба, защото тя поема влагата и като миеш или вали ще задържа влага там и ще почне да избива ръжда, по добре сложи гума. Аз го направих по същия начин с миши опашки и ефекта е гарантиран няма спомен от тракане. Радвам се че сам бил полезен и си ме разбрал много точно
Сега остава почерпката
ПС: между другото днеска имам рожден ден и отивам на банкет живи и здрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- bera
- Кара: 525tds
re
**Novobraneca написа:ПС: между другото днеска имам рожден ден и отивам на банкет живи и здрави
ЧРД !!!
Жив и здрав !!!
И само хубави моменти да имаш в живота си.
Пари и здраве ти желая ,а останалото идва само.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
17 мнения
