Две питания за въздушната система
7 мнения
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Здравейте колеги,
Понеже потърсих с търсачката но нищо не намерих се обръщам пак към вас. Та въпросите ми са следните: Първо как се разглабя средния въздуховод на таблото, понеже на дясната му част се разместила и в момента духа на всички посоки едновременно
И също така искам да попитам дали климатроника мж да бъде съвсем изключен, питам защото когато е на една чертичка вентилатора и пак дам минус изгасва за секунда и пак се вруща в същото положение с една дума не мога да го загася. Това дали е нормално и ако не то ако някой се е сблусквал този проблем ще съм много благодарен за малко повече инфо.
Благодаря предварително
Поздрави Денис
Поздрави Денис
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Това ,че ти се включва сам след една секунда климатроника не е нормално според мен. Аз моя като го изключа от "-" докато не го включа отново, сам не се е включвал. Може би имаш проблем с управлението на климатроника.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Две питания за въздушната система
denis_dimirev написа:Здравейте колеги,
Поздрави Денис
Това с климатроника не е нормално,моя също си стои изключен. А относно разглобяването на въздухоотвода....неможеш да си представиш в какъв филм ще се вкараш ако тръгнеш да разглобяваш таблото
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Пъхаш кредитна карта карта (или нещо подобно) между таблото и пластмасата на въздуховода. Трябва да освободиш щифтовете, които са по два във всеки ъгъл на рамката на духалката. Започни от горе. За нивото на вентилатора най-вероятно е от управлението. Може за начало да го свалиш и да огледаш куплунга и щекера отзад.
- im0tep
bmw_n00b написа:Пъхаш кредитна карта карта (или нещо подобно) между таблото и пластмасата на въздуховода. Трябва да освободиш щифтовете, които са по два във всеки ъгъл на рамката на духалката. Започни от горе. За нивото на вентилатора най-вероятно е от управлението. Може за начало да го свалиш и да огледаш куплунга и щекера отзад.
Ааа колегата е прав,аз помислих,че искаш да разглобиш цялата тръба на въздухопровода и за това ти казах,че се разглобява таблото...иначе само за решетката послушай колегата
- denis_dimirev
Благодаря колеги за бързата реакция,
Още утре ще разглобя духалката и ще пробвам да я стегна, иначе за климата ще видим не знам кога ще ми остане време но и нея ще я разгледам отзад.
Благодаря още веднъж
- mirizlivpor
- Регистриран на: 24.06.2009
Не знам дали ще ти помогне, но на мен ми се случи това с климатроника вчера. Натиснах малко по-силно копчето за автоматично регулиране и то взе че изхвръкна. После като го натиснах силно да го сложа обратно взе че заседна
И така - няма спиране. Та мисълта ми е да не би и при теб да има заседнало копче и то постоянно да пуска системата
7 мнения
