Моментен разход?
24 мнения
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Моментен разход?
Колеги,не можах да намеря темата в която го бях чел преди и за това пускам нова...та именно как се зануляваше моментния разход на малкия борд?
- im0tep
Воденичаров написа:Как така да занулиш моментния разход? Тоя дето е със стрелкичката в оборотомера ли имаш предвид?
Не колега,нали ти изписва на борда колко литра на 100 км ти гори в момента.Преди го бях занулявал но не помня как ставаше,а вчера бях откачил акумулатора за малко и сега ми показва някакви луди стойности от 28-30 л. на 100 км това ме депресира ...а преди да го откача си показваше 11.2
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Това не е моментен, а среден разход. Занулява се със задържане на компчето на мигачите. Дръж го докато ти изпише ---.
- im0tep
Воденичаров написа:Това не е моментен, а среден разход. Занулява се със задържане на компчето на мигачите. Дръж го докато ти изпише ---.
Мерси колега,тъкмо я намерих темата http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&start=15
Някой му казват моментен,други среден,трети дневен разход...както и да е,разбрахме се за какво иде реч
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Ако си разкачал акумулатора, ще ти показва бесни стойности поне 10-на км, докато се настрои компютъра. И аз така се бях изплашил есента, и тъкмо да се върна в сервиза откъдето я взех и той взе, че почна да отчита.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
badsharki написа:Ако си разкачал акумулатора, ще ти показва бесни стойности поне 10-на км, докато се настрои компютъра....
Компютъра не се настройва.Високия разход след разкачане на акумулатора или таблото идва от това, че бензиновите, докато работят на празен ход се отчита разход от 58л/100км (това се вижда от скритите менюта) и в момента на запалване показва максималния разход за стрелката под оборотомера, а именно 39л
При дизелите докато работи на място отчита 0л/100км и за това в повечето случаи борд комютъра не отчита правилно, особено когато се кара градско и се стои дълго по светофарите.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
im0tep колко ти показва колега ? че искаш да го занулиш
също така може да си занулиш по същия начин и средната скорост
- Воденичаров
- Кара: e65
mad_presley написа:badsharki написа:Ако си разкачал акумулатора, ще ти показва бесни стойности поне 10-на км, докато се настрои компютъра....
В скритите менюта докато е на място отчита 0л/100км, но отчита л/час. Като ти работи на място как ще ти отчете 58/100 като ти изминаваш 0км.
В момента, в който занулиш борд компютъра, той почва да си отчита. Докато не тръгнеш не показва нищо, но след като изминеш известно разстояние си прави калкулация, в която влиза и изгореното гориво на място. Като се има предвид, че при потегляне колата гори най-много е разбираемо че в началото средният разход е стряскащ.
- im0tep
BMW-E39 написа:im0tep колко ти показва колега ? че искаш да го занулиш
Ами към 30 л/100км ми показваше
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Воденичаров написа:
Не четеш колега, при дизела ти отчита 0л/100км на място, при бензина отчита 58л/100км.
Защо е така, трябва да питаш инженерите на колата
- Воденичаров
- Кара: e65
mad_presley написа:Воденичаров написа:
Е хубаво ама като има л/100км, не трябва ли да има и някакви изминати километри
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Воденичаров написа:Е хубаво ама като има л/100км, не трябва ли да има и някакви изминати километриЛуда работа.
Според мен логиката е такава, че дизела на място гори смешно малко (около 600-800г/ч), а бензина на място си гори доста (не знам колко, но не е малко) и по този начин се постига максимално близък до истината среден разход според борд компютъра при каране в натоварена градска обстановка.
- Воденичаров
- Кара: e65
mad_presley написа:Воденичаров написа:Е хубаво ама като има л/100км, не трябва ли да има и някакви изминати километриЛуда работа.
Бензина не отчита ли литър/час? На един приятел с е36 М52 на място му отчита л/ч, като тръгне му отчита л/100. Не разбирам като отчита 58/100 на място, как определя за колко км да го отчита, при положение че колата не мърда? Да не си го гледал докато колата се е движела съвсем лекичко? Тогава може да е бил такъв разхода. Между другото моя тдс на място гори 0,5-0,6 л/ч. 520 около 1,2-1,3.
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
Mad при цялото ми уважение към твойте познания за марката, моя дизел отчита на място и то не малко, особенно след като напълня резервоара и зануля средния разход. Пример занулявам и стигам до 1 вия светофар, на 9 примерно. Чакам около минута и тръгвам на 10.1, а карам все пак дизел
24 мнения
