ел.водна помпа
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
ел.водна помпа
Мнение от mashina » 16 Юни 2009, 0:33
Колеги,на диагностика ми показа че имам грешка
(трябва да сменя) електрическа водна помпа за
климатика.Казаха ми че зимата няма да духа достатъчно топло
ако не я сменя,иначе могада си карам така.Въпроса ми е:
Къде се намира и колко пари е оригинална?
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 16 Юни 2009, 0:40
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: ел.водна помпа
Мнение от svetliol » 28 Мар 2015, 23:37
Знам, че тамата е от 2009 но да не отварям нова, защото тук има част от информацията.
Интересува ме къде в INPA се вижда, че не работи тази помпа и аз имам ли такава?
Става въпрос за е39 м52tu.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: ел.водна помпа
Мнение от ares2 » 29 Мар 2015, 9:31
пишат я AUX. WATER PUMP и трябва да е в раздела за климатична система някъде
ако нямаш печка би трябвало да имаш
намира се под клапаните за парното до лявото бомбе под дросела някъде
Кара: X5 40d
Re: ел.водна помпа
Мнение от svetliol » 30 Мар 2015, 8:37
ares2 мерси. Намерих я и се оказа, че наистина има записана грешка и помпата не работи. Опитах се ръчно да я подкарам, но без успех. Не се сетих да проверя дали има някакъв бушон за нея?
Също така не мога да я намеря за моя мотор тук: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7537&hg=11
Re: ел.водна помпа
Мнение от ares2 » 30 Мар 2015, 8:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
ето на схемата под клапаните се вижда кое е
Кара: X5 40d
Re: ел.водна помпа
Мнение от svetliol » 30 Мар 2015, 9:04
Аз я търсех на грешно място.
Мерси.
Re: ел.водна помпа
Мнение от ares2 » 30 Мар 2015, 17:38
тази помпа е голяма проклетия. сменил съм 4 или 5 и при мен не работят коректно..
не мога да разбера урпавлението ли е проблем.. какво ли става ако блокира клапан пак може да я товари и да гори. когато навън е -15 градуса и паднат оборотите на колата дясната страна на климатроника започва да духа студ :banghead:
решил съм другата зима ако още карам Е39 да сложа друга помпа с подобен дебит но отделно някъде. има мното подобни помпи и на печките от БМВ и на ауди и на мерцедес и тн.
пренавивал съм ротор.. сменял съм четки... само нова не съм купувал но и не искам като се има предвид цената и от бош и боклучивия и характер
Регистриран на: 24.08.2005
Re: ел.водна помпа
Мнение от nikolloff » 18 Мар 2017, 19:54
Да повдигна малко темата,винаги ли трябва да се включва тази проклетия
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Re: ел.водна помпа
Мнение от wladio » 08 Апр 2024, 19:07
Да раздвижим темата,
От вчера тази помпа като дам на контакт и почва да работи, без дори парното да е пуснато.
Някой има ли напредстава защо тръгва сама???
И къде да търся проблема
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: ел.водна помпа
Мнение от The Heartlistener » 17 Апр 2024, 17:03
Помпата се управлява с директен сигнал от управлението на климатроника. Другият пин е маса.
Кара: е39
Re: ел.водна помпа
Мнение от wladio » 18 Апр 2024, 22:17
Ми да кажа само, че откачих всичко по управлението, закачих, и всичко се оправи.
