Помощ за усложнение при махане на радиото.
Регистриран на: 17.11.2008
Мнение от Gruber » 14 Юни 2009, 17:54
Привет на всички
е39 '98 набор с радио касетофон.
Следвах процедурата за махане на радиото като се махне врътката за включване/изключване/звука и с отвертка се завърта,за да се освободи радиото.
Проблема е само,че когато врътката беше в положение за освобождаване се чу "пукане" и това,което освобождава потъна безвъзвратно в радиото.
И сега не виждам начин как може да го освободя. Някои да се е натъквал на нещо подобно или да има идея как да махна радио касетофона ?
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 14 Юни 2009, 18:14
По принцип се бърка с лимбус на това място (врътката) Не съм сигурен точно кой номер. Радиото ти от обикновените ли е, тези, които са една част? Ако да, намери си набор лимбусчета, в зависимост от колко започва набора, ще да е 3-ти, 4-ти ключ по големина. Слагаш го на врътката, завърташ обратно на час. стрелка 1/4 оборот, с пръстите на др. ръка бъркаш в отвора за касетката и дърпаш. Първо трябва да излезе лявата страна, откъм волана. Успех!
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 14 Юни 2009, 18:29
Мненията са изтрити от WALL
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Помощ за усложнение при махане на радиото.
Мнение от SpeedyMan » 02 Юни 2010, 22:53
Колеги при мен се получи същия проблем...
Значи обикновено радио с касетофон и чейнджър. Погледнах и видях един отвор с нарез като за отвертка, не е за лимбус. След което при завъртане тази джаджа се счупи и потъна навътре.
Последна промяна SpeedyMan на 02 Юни 2010, 22:55, променена общо 1 път
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юни 2010, 22:55
SpeedyMan написа:Колеги при мен се получи същия проблем...
С IRIS ли си или с MID? Питам, защото при двете ваденето е по различен начин.
Мнение от SpeedyMan » 02 Юни 2010, 22:56
Нямам идея. Касетофон, малък дисплей на радиото, една част е всичкото.
EDIT:
BUSINESS RADIO WITHOUT MID:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юни 2010, 23:05
При този модел се бърка с една тънка отверка и се натиска се на дясно и ако имаш някаква кукичка да я закачиш около бутона да дръпнеш би трябвало да излезе. Почти съм сигурен, че нищо не се е счупило вътре, просто не можеш да го извадиш.
Мнение от SpeedyMan » 02 Юни 2010, 23:08
Там остана празна дупка, в дясно се вижда едно парче ламарина, което потъва като го бутна с отвертката... и после мога пак да го върна с отвертката...
