Проблем с миризма в купето
16 мнения
- djani 1973
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: стара загора
- Кара: E 39 TDS
Здравейте колеги, имам един проблем с миризма в купето на е 39 тдс Ззначи на пуснат климатик миризма няма и като го спра и е само на вентилатор се усеща една миризма на влага и спарено. Сменени са филтрите на климатика слагах един препарат във въздуховодите за изчистване. Какво да изчистя и каде че много лошо с тази миризма?
мъжът не е камила ,че да не пие цяла садмица.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Има много писано за разни препарати и спрейове, които се пръскат през въздуховодите, но ти гарантирам, че нищо не работи и само ще си дадеш парите на вятъра
Единственият и най-сигурен вариант е сваляне на таблото до радиатора на парното и изпарителя на климатика и почистване на радиаторите с обезмаслител и обилно с вода.
Гарантирам на 200%, че следващите поне 5г няма да усетиш гадна миризма.
Във Варна за тази процедура искат 300лв
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега Пресли пак не е гаранция .В Мкар на Х5 бяха сменяли на мой познат ,след година пак същото за жалостmad_presley написа:Има много писано за разни препарати и спрейове, които се пръскат през въздуховодите, но ти гарантирам, че нищо не работи и само ще си дадеш парите на вятъра![]()
Нищо лично ,Просто бизнес !
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
Мириса
си е нищо с което се борим постоянно, но все пак след смяна
на филтри помага ако източиш две спрейчета навсякъде, докъдето се домогнеш.
Аз намерих само на Арексонс, все пак върши някаква работа, първите
дни мирише на препарата (не лошо), а после известно време на нищо.
По-добре от нищо, особено ако е сериозна миризмата.
Re: Проблем с миризма в купето
в момента имам подобен проблем и аз...бихте ли дали някакви съвети?къде да погледна?за какво?
pacho_rr написа:къде да погледна?за какво?
Истински археолог си
По темата : Накрая на клипа ще ти стане ясно ` къде да гледаш` Успех http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
ivoo написа:pacho_rr написа:къде да погледна?за какво?
Истински археолог си![]()
Значи,трябва да почне да мирише на умрели катерици,за да направя това движение..и пак не е сигурно,че ще го направя само заради това.
- ZaRiBiTeLeN
- Регистриран на: 24.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 318tds compact
по принцип миризмата се получава от изпарителя (така наречената пита).. когато се наблъска с мизерии и с микро организми който се развиват върху него започва да смърди по този специфичен начин... това важи за всички климатици не само за автомобилите...
По-добре да закъснееш 10 минути на този свят, от колкото да стигнеш 40 години по-рано на "онзи"
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
ivoo написа:... Успех http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
Ех този клип
- crank666
- Регистриран на: 18.06.2012
- Кара: Е 60 530d Manual
- Мечтае да кара: BMW M 550d
От коя марка препарат сте доволни ? Кой са по-добри , тези, които се впръскват директно в решетките или тези, които се оставят на пода и се пуска климатика на вътрешна циркулация ?
- ZaRiBiTeLeN
crank666 написа:От коя марка препарат сте доволни ? Кой са по-добри , тези, които се впръскват директно в решетките или тези, които се оставят на пода и се пуска климатика на вътрешна циркулация ?
тези който се пръскат директно... концентрацията на препарата е по-голяма... но за да има ефект трябва да си вземеш качествен продукт на 1Z... 3M или някой друг водещ производител... вярно цената им е малко високичка (от рода на 25лв флакона) но поне върши работа (освен ако не е прекалено късно за такива флакони)
- Karlo
Аз съм пробвал само Arexons, и както казах - горе-долу става. Един спрей може и да не е достатъчен.
Говоря за спрей, с който пръскаш във въздуховодите, иначе не виждам как ще помогне това дето се оставя в купето.
Добре е след пръскането да оставиш парното а макс темп и сила, колкото време пише в упътването (20-30 мин.), след което
хубаво проветряваш. Иначе от препарата може да ти залюти на очите като караш
Но съвета ми е всичко това да става след смяна на филтри.
С качествени такива. По принцип на климатик миризмата не е толкова гадна, но на "парно" си става нетърпима. Ако от спрей не се
оправи задоволително - тогава мисли за по-сложните и скъпи процедури.
- crank666
Намерих 2 варианта за спрей :
Единият е на MA FRA:
http://aviatrans.bg/catalog/index.pcgi? ... pe=product
Другият е:
http://osaka.bg/климатици/спрей-за-почистване-на-климатик-лимон
Разфасовката на 2-рият е 650мл, което е доста, но първият е доказана марка.
Някой използвал ли е някой от продуктите , за да изкаже впечатления ?
Мафрата се поставя под педалите и се пуска климатика на макс. с вкл. циркулация.
Упътването на другият продукт е :
За почистване на авто климатици: Намерете външния въздушен отвор, включете климатика на най-висока степен и го настройте на външна циркулация. Разклатете флакона и напръскайте във външния въздушен отвор. Изключете климатика за 3-5 мин. Включете отново, мръсотията ще се премахне автоматично от дренажния отвор.
Под външен въздушен отвор трябва да се счита въздуховодите под полиетиленовите филтри, където смуче въздух от 2-та входа ? Къде се намира този дренажен отвор ?
Другият е:
- BMW_Pernik_Team
- Регистриран на: 25.07.2012
Миризмата в купето се дължи на бактерии(подобни на мухала), които се развиват във въздуховодите. Има много препарати на пазара, но не всеки път с тях може да се реши. Единственото сигурно решение е мобилна лаборатория, която е със специален медицински химикал, която всеки уважаващ себе си сервиз за климатици има на разположение. Имам колега, който благодарение на тази лаборатория ме спаси от проблема. Пробвах всичко преди това дори и препарата на мафра, но ефект нямаше!
- gentata
- Кара: седнал
BMW_Pernik_Team написа:Миризмата в купето се дължи на бактерии(подобни на мухала), които се развиват във въздуховодите. ....
Основния източник на тази миризма са точно тези бактерии но не във въздуховодите а по ламелите на изпарителя който се намира долу ниско в централната конзола и е целта в клипчето в youtube. Така че най-ефикасния начин за отстраняване на миризмата е почистването на въпросния изпарител а това как ще стане всеки си решава
16 мнения
