Прекъсва зверски до 3000 оборота м52б20
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 01 Юни 2009, 15:42
Колеги имам следния проблем-колата ми прекъсва адски много все едно си губи половината цилиндри.На диагностика не вади нищо освен грешка 14 за някакъв температурен датчик,който така и не разбрах за какво е (някой ако знае да каже).Преди месец се появи този проблем,смених свещи и всичко се оправи но само за месец...и сега пак започна да прекъсва и тресе.Колата има газов инжекцион.Проблема е по силно изразен на бензин но го прави и на газ.Появява се в работна температура,когато е по студена не го прави,което ме навежда на мисълта,че може да е и този датчик,но така и не разбрах за какво е .... :help: :help: :help:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 01 Юни 2009, 16:58
Да не е от кабелите на свещите... При сухо време има ли го проблема? Ако се навлажнят куплунзите обикновено така се получава. Отвори капака и огледай подробно.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Мнение от im0tep » 01 Юни 2009, 17:19
bmw_n00b написа:Да не е от кабелите на свещите... При сухо време има ли го проблема? Ако се навлажнят куплунзите обикновено така се получава. Отвори капака и огледай подробно.
И при сухо и влажно го има.Скоро вадих свещите да ги гледам защото така прави пак и не видях нищо нередно уж по кабелте :dunno: а за бобините какво са симптомите?
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 01 Юни 2009, 17:49
Ами пропуска искрата и все едно няма свещ. Нямам идея какъв ще да е този датчик, но както си го описал определено пропуска искри машинката. Куплунга, за който говоря, е откъм купето, там където влизат кабелите от бобините. Много е чувствителен към вода и може да доведе до такова положение. Масата хваната ли е стабилно? Махни капака на двг и щракни една снимка ако ти се занимава.
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Прекъсва зверски до 3000 оборота м52б20
Мнение от slav4o1 » 02 Юни 2009, 0:20
Ми този датчик отчита нещо и май е точно отнего, смени го и тогава ще разбереш
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Юни 2009, 2:49
меен замисли се малко за дозиране на сместа на еку-то му трябва реалната температура на мотора ако датчика лъже компа примерно че колата е студена а тя да е топла или обратно ще наблюдаваш точно такова явление
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 2:53
Вкарваш компа в режим да работи като на -30 градуса Изображение
И съответно много параметри се подават грешно и не работи както трябва. Ходи на диагностика пак. А харчи ли повечко?
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 02 Юни 2009, 8:38
ГИ едва ли получава данни от този датчик... Само със свещите и кабелите е свързано, според мен. Още повече щпм се е оправил замалко след смяната им.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 02 Юни 2009, 8:58
bmw_n00b написа:ГИ едва ли получава данни от този датчик... Само със свещите и кабелите е свързано, според мен. Още повече щпм се е оправил замалко след смяната им.
Получава, получава - тайминга на газовите инжектори се базира на тайминга на бензиновите х някакъв коефициент. Когато е студено (или поне така си мисли компа на колата) задържа бензиновите инжектори отворени за по-дълго време (вкарва повече гориво) и съответно се променя и вкарването на газ, но аз все си мисля че това прекъсване идва от токовете. Колега пробвай да извадиш буксите на бобините докато работи колата, една по една. Ако при някоя от бобините не се промени работата на мотора - вземи една от някъде и я сложи на нейното място за да се види от нея ли е проблема, ако продължи да прави така пробвай да смениш лулата или свеща на същия цилиндър.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 02 Юни 2009, 11:19
Това прекъсване наистина може да е от датчика за температура на входящия въздух! Преди време на братовчед ми е39ката (същия мотор) прекъсваше по същия начин и се оказаточно този датчик. Подава грешно инфо за температурата и от там в еку-то става една яка каша! Миналия месец като моята е39ка гаснеше първо от този датчик тръгнах, но впоследствие установих че не е тои причината за гасненето, симптомите са точно като при колегата- прекъсвне и неравномерна работа.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юни 2009, 11:40
Според AutoData, грешка 14 е това:
А моят съвет е, да отидеш някъде на читава диагностика с GT1 или INPA и да разбереш къде точно е проблема ;)
Мнение от im0tep » 02 Юни 2009, 13:32
mad_presley написа:Според AutoData, грешка 14 е това:
Пресли,това две грешки ли показва под номер 14 или аз не разбирам нещо?Може ли да ми обясниш по подробно,моля? И кажи каде да отида при някой пичага да ми я закачи с такъв диагностичен уред...без Варна Карс де :)
Иначе кабелите ги преглеждах преди малко пак,свалях всички свещи,като чисто нови.Смених им местата дори...но нищо.Пробвах това което ме посъветва spacepl за ваденето на буксите на бобините и пак никаква разлика....на всяка бобина се променя работата на двигателя.Този температурния датчик ще го сменя със сигурност само неможах да разбера коя температура измерва....на входящия въздух в смукателните колектори ли?
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 13:49
im0tep написа:Този температурния датчик ще го сменя със сигурност само не можах да разбера коя температура измерва....на входящия въздух в смукателните колектори ли?
Датчикът е за температурата на постъпващия във всмукателните колектори въздух ;) (Intake air sensor)
Но ако е грешка 14, то е датчикът за позицията на дроселовата клапа (ТPS) и другият вариант модула за управлението на ск кутия ;)
Мнение от im0tep » 02 Юни 2009, 14:29
blacksapphire написа:
Дебитомера ли имаш предвид???
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 02 Юни 2009, 14:34
Дебитомера е MAF сензор ;)
IAC се намира на дросела до TPS
