Диагностика
Регистриран на: 13.03.2003
Диагностика
Мнение от EBOR » 03 Яну 2005, 20:08
Кажете ми, моля, къде в София правят диагностика на Е39, освен в Дару Кар. От известно време започна да пали трудно, но после си върви. Само месец преди това смених свещи, горивен и въздушен филтър:( На всичко отгоре един път взе, че започна да загрява и се оказа, че има въздух в охладителната система. Уж го обезвъздушиха и стана ОК, но започва да топли в купето, чак след 10км. каране. Може би термостата е отворен, но ясното е, че трябва да ходя на диагностика за тези два проблема.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 03 Яну 2005, 20:13
И при мене не почва да топли веднага. Сутрин докато стигна до работа не достига работна температура, а разстоянието е около 8 км. Имах същия проблем с обезвъждушаването но в Дару ми смениха и термостата и си мисля че сега трябва да е наред.
Мнение от EBOR » 03 Яну 2005, 20:19
Lucky написа:в Дару ми смениха и термостата и си мисля че сега трябва да е наред.
и колко ти излезе това удоволствие?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 03 Яну 2005, 20:21
:OT: от ваште мнения имам чувството, че който е минал през ДаруКар все назад се е върнал :mhihi:
при мене колата загрява (минава синята зона) в рамките на 1-2 км...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 04 Яну 2005, 1:16
CheGevara написа::OT: от ваште мнения имам чувството, че който е минал през ДаруКар все назад се е върнал :mhihi:
Като ти гледам местоживеенето в профила - КУБА, хич не е странно, че колата загрява за 1-2 минути. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Lucky » 04 Яну 2005, 10:23
EBOR написа:
Трябва да видя във фактурата щото тогава смених и други работи като водна помпа примерно, което е мнооо дебело.
Регистриран на: 23.12.2003
Мнение от COOPER » 04 Яну 2005, 11:39
Имате въздух в системата !! Не сте обезвъздушили добре!! И трябва да долеете водица още.
Мнение от EBOR » 04 Яну 2005, 11:43
Всъщност аз нямам нищо против да отида в Дару Кар, но ми се искаше да мина някъде по-бързо, че там трябва да си записвам час. Що се отнася до загряването при мен също мисля, че е нормално. Синята зона я минава също след 2 км., а след още 2-3 влиза в нормален режим. Проблема е, че не ще да топли купето т.е. парното. Днес забелязах, че това става защото се спускам надолу и колата върви по инерция. Когато вдигна оборотите започва да духа топло. Когато я оставя на празен ход духа студено.
Мнение от EBOR » 04 Яну 2005, 11:46
COOPER написа:Имате въздух в системата !! Не сте обезвъздушили добре!! И трябва да долеете водица още.
Ако е така ще черпя:) Въпроса е каква е процедурата по обезвъздушаване, че майстора май не беше много наясно:( Аз си мисля, че с подходящи инструкции ще се справя по-добре:)
Мнение от Lucky » 04 Яну 2005, 13:05
Само внимавай много че аз заради въздух в системата смених водна помпа и прочее
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 04 Яну 2005, 16:52
Lucky написа:Само внимавай много че аз заради въздух в системата смених водна помпа и прочее
А-ааааааааа пак "майсторите от Д.кур :mhihi:
Мнение от EBOR » 07 Яну 2005, 13:59
Въпроса с охладителната течност го реших генерално. Смених я в D&N заедно с маслото. Сега мисля, че е добре, но все пак ми се струва, че и те не знаят как се обезвъздушава точно. Четох това-онова в Интернет и се оказа, че доливането на антифриз не било изобщо проста работа. Явно сам съм вкарал въздух. За обезвъздушаването също има специална процедура. Ако някой го интересува мога да пратя процедурите, но са на английски. Що се отнася до Дару Кар - отидох там и ми смениха датчик за половин час. Наистина в друг сервиз диагностицираха също проблема, но казаха, че им трябвали поне 3 часа да го сменят и пак трябвало да си го купя от Дару Кар. Определено тези коли не ги познават още в сервизите. Аз я имам от 2г. и повече бели ми правят отколкото нещо добро, Например с поставянето на алармата ми повредиха заключалката на багажника. Сега го отварям с ключ:( Навсякъде се учат на колата ми. Аз ги разбирам, че е по-сложно и не толкова масов автомобил, но все пак не виждам къде освен в Дару Кар можеш да те обслужат качествено. Не съм адвокат на Дару Кар, но има ли друга алтернатива?
Мнение от Lucky » 07 Яну 2005, 15:30
Зависи за какво. Аз за ремонти по ходова част ходя в друг сервиз, но за електроника и двигател Д.Кар :( , лошо ,че там "Добър ден" е 50 кинта и довиждане 20 за другото да не говорим. Все пак нямам оплаквия от качеството на услугата в Д.Кар
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 25 Фев 2005, 18:02
Мисля че темата е изчерпана. Заключвам.
