перка на климатика
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: стара загора
Кара: E 39 TDS
перка на климатика
Мнение от djani 1973 » 28 Апр 2009, 15:37
колеги перката на климатика трябва ли да се включи веднага след като е пуснат климатика?тези дни правихме профилактика на радиаторите кулера сменяхме антифриза и водната помпа.пуснах климатика работи си компресора но перката не се включва а и на колата температурата си стои на 12.трябва ли да се притеснявам за тази перка?да не сме я прецакали а? :help:
мъжът не е камила ,че да не пие цяла садмица.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 28 Апр 2009, 15:47
Перката се включва само когато е горещо времето и карам в града или работи на място, но само когато е горещо т.е лятото, поне при мен е така ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: E 39 TDS
перка на климатика
Мнение от djani 1973 » 28 Апр 2009, 15:53
днес малко по топло пуснах климатика на място и се включи но не веднага явно си работи :D
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 28 Апр 2009, 18:14
има доста писано по темата, а иначе трябва да се вкл. веднага и при мен не беше веднага до един хубав ден, когато не се вкл. въобще и колата започна да загрява.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 19.05.2008
Мнение от malkiqq » 28 Апр 2009, 19:48
Здравейте,при мен в момента в който включа климатика и тогава се включва и перката, като се затопли малко времето сега де инъче пез зимата студените месеци не се включваше.
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 28 Апр 2009, 19:53
Перката се включва само при по-високи температури, но винаги може
да си направиш една профилактика преди сезона. ;)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Апр 2009, 20:26
При мен като включа климатика и след около 30 сек до 1 мин някъде се включва и перката.Това при температура около 15 градуса.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 28 Апр 2009, 20:35
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 28 Юли 2009, 17:37, променена общо 1 път
Кара: E 39 TDS
Мнение от djani 1973 » 28 Апр 2009, 21:41
каква профилактика трябва да и направя за да нямам ядове.днес един приятел пробвал неговата дали работи като я давал на късо.в единият случай перката тръгвала наляво да се върти.а когато разменил кабелита трагвала надясно но горял бушона.някакви идеи за неговиат проблем неговата изобщо не се включва.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 28 Апр 2009, 22:30
тази перка се включва от пресостата димек като дигне достатъчно налягане климатичната система
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 29 Апр 2009, 0:22
Мерихме с мултицет напрежението което се подава към перката, и в момента на включване на климатика (колата както може да се предполага е на място) се подава веднага напрежение за най-ниската степен на перката.
Ето малко по темата:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=132340
С баща ми преди няколко дни свалихме моята, защото не работеше. Успяхме да отворим и електромотора (малко зор беше, ама го преборихме). Имаше два отлепени магнита (по точно един, втория беше 'откъртен' от първия). Ще видим ще успеем ли да го оправим или ще се взема нова перка.
По Щатско може да се намери само елекромотора: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=605750
ама из нет-а не намерих нищо на БГ пазара.
Ако някой има идея откъде може да се намери такъв електромотор в БГ - SIEMENS PM9047 - да сподели, че ще е от помощ за доста колеги.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Апр 2009, 10:14
ben_g написа:Мерихме с мултицет напрежението което се подава към перката, и в момента на включване на климатика (колата както може да се предполага е на място) се подава веднага напрежение за най-ниската степен на перката.
Колега магнитите могат да се лепят.Потърси в търсачката имаше една тема с подробни обяснения!Поздрави!
Регистриран на: 24.05.2008
Мнение от Emilio » 29 Апр 2009, 11:13
перката трябва дасе включи веднага, когато е пуснат климатика, а когато е горещо се включва дори и да не е пуснат ;) подпомага охлаждането :idea:
НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ОТ КОЛКОТО ВАШИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
О BMW, имам лудост в главата си от теб!
Кара: E 39 TDS
перка на климатика
Мнение от djani 1973 » 29 Апр 2009, 14:29
днес ходих на диагностика перката не и работи едната степен .цената на резисторите 90 лева и труд 120 това във камор стара загора.малко множко ми се видяха.поне на диагностиката ми казахахубави работи за колата.ще търся по евтин вариант тук в стара загора.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 29 Апр 2009, 14:42
Emilio написа:перката трябва дасе включи веднага, когато е пуснат климатика, а когато е горещо се включва дори и да не е пуснат ;) подпомага охлаждането :idea:
Към горното да добавя, че перката се включва веднага на ниска скорост (1250 об/мин) с включването на климатика, но ако външната температура е над 10 гр. Също така се включва, ако температурата на охл. течност нарастне над 91 гр.
За да не пускам нова тема, имам и аз някои питания за тая перка. Значи при мен се влючва веднага с пускането на климатика, но работи примерно 1-2 минути след което се изклюва за около 10-на секунди, след това пак тръгва работи малко пак спира за няколко секунди ... и така. Та питането ми е дали е нормално това, защото е доста дразнещо и се усеща на работата на двигателя. И другиа въпрос ми е дали има сервиз в който разбират от климатичната система на Е39 и могат да ми оправят проблема (ако се окаже проблем).
