антенките за Тв от е38 на е39 ???
24 мнения
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
Колега щото нямам тези антени и реших да си ги взема .... но нови за е39 се оказаха колкото съм дал до сега за навигацията а тези от е38 много ама много по евтини ... та въпроса ми е някой знае ли самата антена която я дават за е38 дали ще пасне на буксата е39 ?!
- map13
- Dien
- Регистриран на: 15.02.2008
- Кара: 525 tds
Аз моите антени за TV ги взех от една Е38-ца пасват си не е проблем ...
До колкото знам , няма разлика в TV антените м/у голяма и малка навигация ...
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Какво имаш предвид под "много евтини", това за цени от магазина ли говорим?
Иначе са си 1:1 тези на Е38 и на Е39.
Общо взето, ако оригинално в колата ти е имало антени от двете страни на колонките, ти трябват само двете тапчета като тези :
Въпреки че дори и без тях си лови телевизиите
EDIT: Сега видях в крос референса, че антената от лявата колонка не става от Е39 на Е38 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
Cross-reference за номер 1 от схемата: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Cross-reference за номер 2 от схемата: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Последна промяна mad_presley на 26 Май 2009, 20:02, променена общо 1 път
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
Колега mad_presley имам един въпрос то4но към теб ,понеже знам 4е си слагал навигация а твоята кола е нямала фабри4но,та въпроса ми е следния аз имах антени и от двете страни на коката само 4е като взимах кабелите от колегата anzak взех и телестар 4ерна котиика като тази която се намира от дясно в колонката(пасажерската) отка4их моите антени и от тогава немога да заклю4а колата от клз4а ,алармата се включва постояно и на борд компа индикатора (коли4ката) е с отворени врати без багажник.Черната антена несъм я зака4ал само свалих моите за радиото и другата така като гледам е не6то за алармата .Имам и един друг въпрос зна4и за навито имам : малкия дисплей,кабелите,тв модула радио модула,МК2 и МК3 GPS приемник и антена и фабри4ен 4еинджър които никаде не пасва има ли разлика в тях за навигация чеинджъра и другия по ръбатия.И последно
от каде мамка му се захранва тая навигация искормил съм си колата цялата и карам така 2 седмици без да разбрах от каде се взима ток за нея,имам по кабелите които са от е38 две черни букси които никаде не се вързват а на моята кола е бяла и само една до 4еинджъра която идва от другата страна минава под една пласмаса на багажника и отива при релетата ако ме разбере6 ЕВАЛА
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
- mad_presley
- Кара: E39 M5
M_krika написа:..аз имах антени и от двете страни на коката..
Върни си твоите и вържи кабелите за тях, като сложиш само усилвтелите, които съм показал на снимката по-горе.
M_krika написа: от каде мамка му се захранва тая навигация искормил съм си колата цялата и карам така 2 седмици без да разбрах от каде се взима ток за нея,имам по кабелите които са от е38 две черни букси които никаде не се вързват а на моята кола е бяла и само една до 4еинджъра която идва от другата страна минава под една пласмаса на багажника и отива при релетата ако ме разбере6 ЕВАЛА
Захранва се точно от бялата букса с дебелия червено/зелен кабел.Откачаш твоята от багажника и закачаш тази на навигацията.Същото важи и за черната букса
- M_krika
mad_presley написа:Върни си твоите и вържи кабелите за тях, като сложиш само усилвтелите, които съм показал на снимката по-горе.
Така и направих веднага 6том разбрах 4е не6то се прецака но ни6то не се полу4ава,данеби колата и клю4а да не се познават не6то ,макар 4е няма6е да мога да паля мисляmad_presley написа:Захранва се точно от бялата букса с дебелия червено/зелен кабел.Откачаш твоята от багажника и закачаш тази на навигацията.Същото важи и за черната букса
Зна4и на колата ми има една бяла а на кабелите за навито има две 4ерни една по-дебела и една тънка на колата ми е по-дебелата която от едната страна е закриглена а от другата стра има засе4ка на 4ерната засе4ката е от горе и непасва
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
като си пред колата, задна лява колона - усилватела на антената - вътре е и антената на алармата, върни си твоето и ще си заключваш колата
аз сега там съм с две, с моето и с едно от Е38 за да мога да включа усилватела за антена на ТВ
ПС: задължително и твоя стария ант.усилвател и новия трябва да имат хубава маса иначе не работят
- mad_presley
- Кара: E39 M5
spacepl написа:като си пред колата, задна лява колона - усилватела на антената - вътре е и антената на алармата, върни си твоето и ще си заключваш колатааз сега там съм с две, с моето и с едно от Е38 за да мога да включа усилватела за антена на ТВ
Дааа, аз като си няма аларма и тази подробност ми се губи
- M_krika
Колеги аз съм се досетил веднага след като ги отка4их и неможах да заклю4а колата и ми светнаха индикацийте за отворени врати свързах на ново МОИТЕ си антени и не6тата не се промениха.
spacepl аз като взимах кабелите от колегата anzak тои ме посъветва да се обърна за помо6 към теб разбирам 4е и ти си с оригиналната аларма аз сега моята съм я изклзючил с малкото клю4е има ли някакъв вариант клю4а и колата да не се познават
Ако може и ти да деде6 малко акъл по въпроса със захранването как да стане 6те съм много благоарен.Аз се се6там за един вариант но тои е свързан със закупуването на другите кабели които са от другата страна на купето за6тото от там идва сега захранването за 4еинджъра ми но за него са необходими 4 кабела а като гледам тия 4ерните букси на едната има вързани 8или9 а на другата малката мисля 4е бяха 4 вие с колегата mad_presley сте минали по този път и предполагам сте се цблъскали с тези проблеми преди мен и като гледам краините резултати сте се справили прекрасно
- Dien
- Кара: 525 tds
Колега преди седмица и аз си монтирах навигацията ...
И аз като теб бях си разглобил колата
имах малък проблем с ТВ антените , но добавих само "кутийките"
които @mad_presley е показъл и нямам проблеми.
ТВ-то си хваща много добре !
Но непипах големите кутии които са на колконките , просто добавих другите м/у големите и стъклото...
Захранването се взима от двуредната букса ( X322 ) която е монтирана на левия калник
откачаш буксата която отива напред и закачаш твойта
при мен се получи трябва да стане и при теб ...
Трябва да огледаш дали съответстват основните кабели ...
червено/зелен ;
бяло/виолетов ;
бял/черен ;
I- BUS> бял/сив/жълт;
сив/червен
Всички кафеви кабели са маса ( - ) трябв да ги монтираш здраво на подходящото място ( под стопа има шпилка с гайки )
ако някаде по инсталацията имаш за захранване
бяло/червен кабел, то той трябва да се влючи към бяло/виолетовия...
Успех !
червено/зелен ;
бяло/виолетов ;
бял/черен ;
сив/червен
Успех !
- M_krika
Колега няма6 си напредстава колко ми помогна мисъл така да се каже в събота 6те има монтаж(дай Боже) вси4ко да стане както трябва
МЕРСИ много Dien 6те запомня помо6та ти
- Dien
- Кара: 525 tds
M_krika написа:Колега няма6 си напредстава колко ми помогна мисъл така да се каже в събота 6те има монтаж(дай Боже) вси4ко да стане както трябва
Ако има някакви проблеми , можеш да ми звъннеш 0889101125
дано да мога да помогна ...
- M_krika
Дано не се наложи колега ,дано вси4ко мине наред но за всеки слу4аи 6те запи6а номера ти
- M_krika
Колеги няква аномалия се слу4ва МК2 тръгва слагам диск но монитора не тръгва ни6то не изкарва нито картина нито звук
24 мнения
