Стържене около перката на двигателя
10 мнения
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Здр колеги ,вчера сутринта паля колата всичко нормално ,пътувах около 250 км ,и започна да се чува стържене на моменти като на метал с метал ,това се чува само при ниски обороти .Звука идва някаде от към перката на мотора ,огледах няма течове ,нищо нередно .Но днес същия звук на ръждясало колело или лагер,идея накакви колеги ,генератор ,демпфер ,перка лагер
Мерси !
Нищо лично ,Просто бизнес !
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Стържене около перката на двигателя
i4koo написа:Здр колеги ,вчера сутринта паля колата всичко нормално ,пътувах около 250 км ,и започна да се чува стържене на моменти като на метал с метал ,това се чува само при ниски обороти .Звука идва някаде от към перката на мотора ,огледах няма течове ,нищо нередно .Но днес същия звук на ръждясало колело или лагер,идея накакви колеги ,генератор ,демпфер ,перка лагерМерси !
А беше ли си пуснал климатика? По принцип компресора стърже точно така когато не е добре
- i4koo
Не колега ,климата не съм я пускал изобщо !im0tep написа:i4koo написа:Здр колеги ,вчера сутринта паля колата всичко нормално ,пътувах около 250 км ,и започна да се чува стържене на моменти като на метал с метал ,това се чува само при ниски обороти .Звука идва някаде от към перката на мотора ,огледах няма течове ,нищо нередно .Но днес същия звук на ръждясало колело или лагер,идея накакви колеги ,генератор ,демпфер ,перка лагерМерси !
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 30 Юли 2009, 22:28, променена общо 1 път
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Една дълга отверка взимаш и опираш металния край на подозрителните елементи, на пластмасовия слагаш ухото. Това ще помогне да локализираш донякъде стърженето. Може да е наистина от куп неща... И внимавай да не те дръпне някой ремък или перката, че ойде коня у ряката...
- i4koo
Днес за мое съжаление установих че при това стъргане се усеща вибрации в скоростния лос ,тоест усещам ги и там (ръчни) То е ясно че ще се влиза в бокса ама най-близкия сервиз е на 200 км от мен.
- i4koo
Здравейте колеги ,вчера излязох от бокса на Мкар и моя проблем се оказа разбит лагер на водна помпа.Беше се раздробил на части и оттам е идвал този звук и виене.За мой късмет няма други проблеми с мотора ,смяна на водна помпа -180 лв с ддс ,бях писал че ми се скъса и жилото на капака 80 лв с ддс .Въпреки че я бях сменил преди 2 години ,също с оригинална с метална турбинка ,всяко нещо си има определен период за смяна.След моя час ,имаше за преглед 645-ца ,нов внос от Германия със сранен шум от двигателя и познайте -разбита водна помпа , с много повече луфт от моята.Интересна за всички ни ,беше цената и която беше 380 лв. с ддс,всички както и собственика очаквахме доста по солена цена .Размера и беше много странен 2-3 пъти по голям от Е39 -та и с много странна форма .Това е от мен ,че мноо се разписах .Весели празници на всички колеги,живи и здрави
- AndRea&CostI
- Регистриран на: 11.04.2009
евалата ичко пак си полезен да не повярва човек
демек 180лв за водна помпа+смяна+антифриз така ли
или само 180 е водната помпа, че мислим и аз да сменя моята в дару, все пак си е бабаружка на 12г и всичко може да се очаква, щом бях с оригиналния термостат, сигорно и помпата ще е от завода
само не разбрах ти твоята като си я сменял преди 2 години пак ли си я взел от М кар и дали там са я монтирали ?
- juvenilo
- Регистриран на: 5.01.2009
- Кара: 525тдс.98
Колега аз мойта си я сменях сам.
Попата ми излезе 90лв. с метална турбина.
Смяната е елементарна само с виското малко може да си поиграеш ама един пут като го свалиш вече нямаш проблем
10 мнения
