към разбиращите от печки (Webasto)
Регистриран на: 16.04.2007
Мнение от fast » 05 Апр 2009, 21:17
Здравейте колеги , дойде сезона за ремонт на печките , проблема ми е следният след отключване на печката , при диагностика с DIS ми дава грешка в циркулационната помпа , късо съединение на положителния проводник , днес я разглобих свалих помпата и след подаване на захранване помпата си работи , огледах всички кабели няма оголени или такива със стопена изолация . Та моля ако някой е имал подобен проблем и има решение да помага .
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: към разбиращите от печки (Webasto)
Мнение от joropc » 05 Апр 2009, 21:50
fast написа:Здравейте колеги , дойде сезона за ремонт на печките , проблема ми е следният след отключване на печката , при диагностика с DIS ми дава грешка в циркулационната помпа , късо съединение на положителния проводник , днес я разглобих свалих помпата и след подаване на захранване помпата си работи , огледах всички кабели няма оголени или такива със стопена изолация . Та моля ако някой е имал подобен проблем и има решение да помага .
Според мен най-добре в сервиза на Webasto.Щом печката ти е отключена и помпата работи сигурно е нещо дребно,но само ще загубиш време да го търсиш а те ще го хванат веднага ;) ......лошото,е че дерат кожи....Ако правиш нещо по печката,побързай докато сутрин температурите са около 5 градуса,за да можеш да я тестваш иначе след като се стопли тя не се включва.
