Телефон
Регистриран на: 2.06.2008
Телефон
Мнение от icko_h » 03 Апр 2009, 10:00
Здравейте скоро си намерих телефон от една седма серия обаче като го вързах към захранването ми пише контрол карта.Всички схеми за свързване и информации са добре дошли!!! Благодаря предварително.
B M W
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Апр 2009, 10:03
А сложи ли му SIM карта ?
Ако има слот за карта и на модула в багажника картата се слага задължително там :!:
Мнение от icko_h » 03 Апр 2009, 11:00
слот в модула няма той е на самия телефон
B M W
Мнение от icko_h » 03 Апр 2009, 11:02
а забравих да кажа че сложих карта но пак си е същото .Първо исписва постави карта а после контрол карта иначе 112 набира
B M W
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 03 Апр 2009, 13:37
А какъв е модела на телефона? Аз имам Моторола V3688, която си я слагам в подлакътника.
Поздрави
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 03 Апр 2009, 14:27
Да, я кажи точно какъв ти е телефона, че така трудно ще ти помогне някой.С кабел ли е слушалката?Но аз 7-ца без да има място, за карта на модула в багажника не съм виждал.И при мен се дава тази грешка, но като си сложа картата в подлакътника.Когато я сложа в модула си я разпознава нормално.Погледни си пак модула в багажника.
Мнение от icko_h » 03 Апр 2009, 19:35
даааа видях че на модула има слот ма не мога да разбера що пак така ми пише.Иначе аз му подавам само + и - и тои трагва ма другите кабели от буксата не сам ги пипал ???????
B M W
Мнение от tsb_bg » 03 Апр 2009, 20:05
icko_h написа:даааа видях че на модула има слот ма не мога да разбера що пак така ми пише....
Виж да не си обърнал картата :!:
Слота е в единия край на модула (не по средата) и до колкото си спомням чипа трябва да е към тънката страна
Мнение от hrpopov217 » 03 Апр 2009, 20:27
Картата трябва да е с чипа към дебелата страна на модула.Аз даже мойта я сменях днес.Сложих на М-тел че на другите оператори почна да прави проблеми.Но даже и да я сложиш обратно няма опасност за телефона. Просто в единия случей ще ти тръгне а в другия ще даде грешка.Ти я кажи с карта на кои оператор пробваш?Иначе захранването ти е правилно варзано щом на дисплея ти изписва разни работи.
Мнение от tsb_bg » 03 Апр 2009, 20:50
hrpopov217 написа:....Сложих на М-тел че на другите оператори почна да прави проблеми....
Пробвал съм предплатени карти и на трите BG оператори и телефона работи без проблем (само М-Tel го изписва като CITRON :mhihi: )
В момента съм с EXTRA SIM (услуга на М-Tel) която представлява втора SIM карта със същия номер и същия абинамент като основната карта с която имате договор към оператора. Идеята е, че като те търсят звънят и двата телефона (мобилния и в колата) и като приемеш обаждането от единия, другия изключва (т.е. активен остава този от който е прието обаждането, а другия по време на разговора е неактивен)
Когато се инициира разговор, активен е този от който се набира номера ...
Според мен е голямо удобство да имаш един и същи номер на мобилния и в колата
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 03 Апр 2009, 21:02
Даа , жалко , че Глобул май все още я нямат тая екстра :|
Мнение от hrpopov217 » 03 Апр 2009, 21:07
И при мен всичко си работеше нормално до преди 3-4месеца, но на Вивател и Глобул като набера някой номер ми изписва End Call? и никакъв сигнал не дава и това само на някои места. Някъде си работи без проблем.И сега сложих на М-тел Prima и си работи както трябва. Може и нещо от моя модул да е.Ама сега като си тръгна не смятам да го бутам.
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е 39 525DA
Мечтае да кара: M5
Мнение от тодор цветков » 11 Авг 2009, 13:30
Аз съм с филипс без жица неми разпознава картата ,но я слагам под слушалката ,къде точно се намира този модул в багажника при комбитата
