Не иска да върти стартера!!! За сега май е имобилайзер.
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Колата е от подписа ми и от 3 дена ми прави този проблем. Значи мушкам ключа завъртам да светнат всички лампи и когато дам да завърти стартера да запали, нищо не върти. Това е първия път. Незнам как запали после и врътках из града, при което го направи пак на един паркинг. След това 2 дена няма проблем и днес пак отказа. Някакви идеи имате ли от каквео може да е?
Последна промяна toni на 03 Апр 2009, 14:26, променена общо 1 път
- toni
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
toni написа:Акумулатора се и наред всичко си работи ако слаб акумулатора като дам за завърти ще изгасне всичко а това нестава.
Не е задължително да "изгасне всичко" при слаб акумулатор (обикновено се чува едно прищракване на бендикса, но и това не е правило)
Провери все пак акумулатора - нищо не пречи
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
- G_A_Z_A_R_A
- Регистриран на: 27.02.2009
- Местоположение: Sarnica
- Кара: BMW 730 D
колега на мен ми направи същият номер, давам контакт всички лампи светят но неще да заварти, свалих стартера и бубината на стартера беше изгоряла, а на тебе може и някои кабел на бубината да е хлабав, но провери бобината
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Колега и аз го имам същия проблем и в събота ми предстои сваляне на стартера . Съмненита са или четки или бубината но като се свали ще си каже
- toni
Мерси за отговорите и мисля да се насоча към стартера и проверката какво му има. Е все пак с един мултицет ще проверя дали изобщо стига ток до него. Ще пиша като имам резултат и пак си карам колата.
- toni
Не е акумулатор, днес пробвах с кабел на стартера и завъртя. Тока се губи от ключа до стартера. Издърпаха я до сервиза където я обслужват и ще я гледат там.
37 мнения
