Малък въпрос за скрибуцане mhihi
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Искам да попитам на някой от вас случвало ли му се е да му скрибуца амортесиор или пружина (незнам кое точно е ) та на мене така ми скрибуца задната дясна част (като на някоя стара жигула) това от два дена се появи.Днес пробвах и натиснах задния десен калник и звука е точно от там... та някакви идеи да имате да напръскам с нещо може би с В40 или и аз незнам
, че като карам бавно и направо.... се едно по пътя се задава гробница
мерси на всички
мерси на всички
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: Малък въпрос за скрибуцане mhihi
sean-john написа:Искам да попитам на някой от вас случвало ли му се е да му скрибуца амортесиор или пружина (незнам кое точно е ) та на мене така ми скрибуца задната дясна част (като на някоя стара жигула) това от два дена се появи.Днес пробвах и натиснах задния десен калник и звука е точно от там... та някакви идеи да имате да напръскам с нещо може би с В40 или и аз незнам, че като карам бавно и направо.... се едно по пътя се задава гробница
мерси на всички
С пръскане няма да стане!Със сигурност имаш проблем с окачването на задният мост т.е нещо заминало.Върви си погледни моста защото ако не реагираш на време тръгват и други неща..........Лошото, е че и там е цифромания,по-лошо от отпред
- sean-john
- sean-john
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
скърцането се получава от маслените втулки на задния долен носач от към колелото , има кръгла ос кято минава през въпросните втулки които са две на брои и не са никак евтини, решението е с една тънка отверка леко открехваш маншона на втулката и с едана спринцовка с игла напълнена с масълце наливаш обилно и колата заспива
- joropc
NAPSTERS написа:скърцането се получава от маслените втулки на задния долен носач от към колелото , има кръгла ос кято минава през въпросните втулки които са две на брои и не са никак евтини, решението е с една тънка отверка леко открехваш маншона на втулката и с едана спринцовка с игла напълнена с масълце наливаш обилно и колата заспива
По доста странен начин си "ремонтираш" ходовата част на автомобила
- kranki
- Регистриран на: 1.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: 530d
втулките са около 120-130 лева комплекта... мисля че не требва да си поБългаряваме колите чак толкова...все пак не караш опел или форд...мое мнение...
- sean-john
Е ако това наистена е проблема... ще ходи да се види и ако трябва ще се сменят... пък аз си мислех че просто нещо е "клеясало" май съм малко наивен хах
мерси за отговорите
п.с. за такива маслени втулки ли става въпрос като от обявата на колегата
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 3%EB%EA%E8
- The_lord76
- Регистриран на: 28.02.2007
- Местоположение: България, Момчилград
- Кара: таратайка 97 година
- Мечтае да кара: бял кон с млада булка :)
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: биалетки
The_lord76 написа:провери си биалетките при мен това скърцаше
При мен също бяха биалетки
- Mitaran
- Регистриран на: 28.08.2007
- Кара: Рейдж Ровър 4,4
`DaRkMaN написа:колега за да ти дадем по-добър съвет поясни как скрибуца като гадулка на гладен циганин или като горски щурец защото от това зависи диагнозата
колега виж си амортисьора, при мен беше това, ама отпред
- sean-john
Ами ето няколко секунди видео дайте съвети ако не може да се установи така ще е на сервиз няма как
ама малко по натам да взема заплата
бтв. скрибуца като дърто легло когато се прави с..с
http://video.google.com/videoplay?docid ... 7914350384
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега наистина скрибуца като дърто легло когато се прави секс
, наистина е много неприятно, не секса де скрибуцането
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
36 мнения
