аер бег
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: BMW 520i 97
аер бег
Мнение от epacep » 24 Мар 2009, 12:14
Колеги немога да си отстраня проблема със светещата лампа на аер бег-а. чистиха ми грешките по компа но след известно време пак светва. какво да направя и къде да отида за да се свърши това веднъж за винаги :(?
Daniel Damyanov
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Мар 2009, 12:17
Колега ако проблема ти е само в датчика на пасажера се рашава много лесно ако искаш звънни 0888286221 ще ти обясня!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Мнение от stasko5 » 24 Мар 2009, 12:23
При мен проблема е в някав crash датчик който не можах да го намеря, според аутодата е в прага на вратата и все още го търся и търся информация за тоя датчик.
Регистриран на: 1.05.2008
Кара: 530d
Мнение от kranki » 24 Мар 2009, 12:27
мистерия.... и аз го имам същия проблем :mhihi: аиде колеги помагайте
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Мар 2009, 12:28
stasko5 написа:При мен проблема е в някав crash датчик който не можах да го намеря, според аутодата е в прага на вратата и все още го търся и търся информация за тоя датчик.
Под мокета на предните седалки по средата на седалката има греда на нея е хванат!!!!
Кара: BMW 520i 97
ре
Мнение от epacep » 24 Мар 2009, 12:36
няма ли някой сервиз в който да я оставя и да го оправят? ;)
Daniel Damyanov
ICQ: 146287545
GSM: 0897974446
Skype: danielskihd
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Мар 2009, 12:39
Зависи каква точно е грешката и аз мога да ти го оправя!!!!
Мнение от stasko5 » 24 Мар 2009, 12:40
titikaka мерси, предполагам че трябва седалката да се маха за да се намери тоя пущиняк? Аз търсих до почти под седалката, т.е. вдигах мокета но чак до средата май не успях да стигна и затова не сме видяли тая греда.
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Мар 2009, 12:45
stasko5 написа:titikaka мерси, предполагам че трябва седалката да се маха за да се намери тоя пущиняк? Аз търсих до почти под седалката, т.е. вдигах мокета но чак до средата май не успях да стигна и затова не сме видяли тая греда.
За съжаление налага се да се махне седалката
това търсиш http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 87594q.jpg
Мнение от stasko5 » 24 Мар 2009, 12:50
Мерси много :)
Кара: 530d
Мнение от kranki » 24 Мар 2009, 19:33
мммм дааа и аз него търся... и го намерих, обаче отдолу под мокета намерих и друга изненада :shock: - локвичка и то доста голяма - има около 5 санта вода и всичко е мокро.Сега търся от каде аджаба е дошла тази вода....
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 25 Мар 2009, 22:52
Веднага ти казвам....... всички тапи на пода са само за украса. Уплътни ги със силикон. Моята така се пълнеше, че като исъхне времето после 4-5 дена се оттичаше.
Мнение от koko29 » 25 Мар 2009, 22:59
А за светещата лампа на аербега по вероятно е да е от пиропатроните на коланите. Буксите им се разбиват с времето и като се изчисти грешката загасва. Когато мръднеш седалката или чистиш колата с прахосмукачка, закачаш кабелчето и светва наново. И от там минах. И един съвет - не оправяй датчика на седлаката, а го подмени 140 лв. е. Оправяне значи да се прескочи и така ще отчита, че постоянно има човек на седалката. Ако се удариш някаде ще изгърмят всички аербеци, дори ако до теб няма човек. А това са си разходи.
Кара: 530d
Мнение от kranki » 25 Мар 2009, 23:37
датчика под седалката беше дал фира от водата...сменен с нов, колата подсушена, а за дупките мина ми през акъла че може от тях да е но имам и едно друго съмнение относно предното стъкло(сменено поради дефект :D - камъче )следващия път като отворя за подсушаване ще ги залепя...мерси колега
