Сензор-Чистачки
7 мнения
Сензор-Чистачки
Здравейте колеги!Абе имам на предното стъкло горе високо в дясно един сензор който по принцип е за чистачките фабричен е.И мисълта ми е как действа,че изобщо незнам от къде се пуска и баща ми незнае това bmw беше негово,но сега е мое сега си е взел едно bmw 530D 2002 производство 3000 кубика 200 к.с много бяга мощна машина си е беемвето,а това мойто е 525TDS 1999 143 к.с но се чудя от къде се пуска т чистачките,за да работи на тоя сензор
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
На първото положение при повдигане нагоре на лостчето за чистачките ти е сензора.И на самото лостче има една врътка, тя трябва да е на втората степен от долу нагоре като погледнеш.Поне при мен така действа сензора.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: Сензор-Чистачки
Сензора за чистачките се намира зад огледалото на предното стъкло, а тоя дето ти казваш не знам за какво е!
Re: Сензор-Чистачки
DAEL написа:Сензора за чистачките се намира зад огледалото на предното стъкло, а тоя дето ти казваш не знам за какво е!
НЕ КАРАЙТЕ С ПО-ВИСОКА СКОРОСТ ОТ КОЛКОТО ВАШИЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ МОЖЕ ДА ЛЕТИ!
О BMW, имам лудост в главата си от теб!
Re: Сензор-Чистачки
Ако колата ти е купена от Италия тази щипка "горе в дясно" е за трансмитера за автоматично отчитане/плащане на таксите за магистрала (TELEPAS)
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
а ако не работи!?кой може да помогне или как може да се тества,и кой може да го поправи,и накрая-скъп ли е ремонта и заслужава ли си!?
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Сензор-Чистачки
tsb_bg написа:DAEL написа:Сензора за чистачките се намира зад огледалото на предното стъкло, а тоя дето ти казваш не знам за какво е!
тоя телепас не може ли го обработиме нещо тука по БГ-то бре хихик
7 мнения
