Софтуер за Е39
Регистриран на: 11.03.2009
Софтуер за Е39
Мнение от d_angelov » 21 Мар 2009, 17:17
Софтуера на моята е само на немски и италиански. Знае ли някой може ли да ъпдейтва и да се добави и англииски?
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 21 Мар 2009, 17:23
И как разбра,че нямаш английски в менюто? До колкото знам езика се сменя в оторизиран сервиз,мисля,че беше към 70 лв.
Мнение от d_angelov » 21 Мар 2009, 17:26
В настройките - избор на език предлага само италиански и немски. Колата е внесена от италия и навярно затова няма англииски.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 17:31
Ако си с MID-a не може да се добавя, а може да се смени с желания език, напр. английски при което сегашния език изчезва. Прави се в оторизиран сервиз за около 70 лв.
Ако си с някоя от навигациите 4-3 или 16-9 от "скритото" сервизно меню можеш да сменяш езиците от пре-инсталираните (ако няма английски няма как да го избереш). Там не съм на ясно може ли да се прави софтуерен ъпдейт и до колко ще е пълен ако може.
Най-добре се консултирай с оторизиран сервиз (става дума за ВС-то на колата)
Мнение от d_angelov » 21 Мар 2009, 17:37
С навигация 16:9 съм. Ще потърся в скритото меню. Надявам се да има и англииски.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Мар 2009, 18:46
d_angelov написа:С навигация 16:9 съм. Ще потърся в скритото меню. Надявам се да има и англииски.
При теб е наложително да се отиде в сервиз, в който знаят какво да правят, защото при тези без нави работата става и с прост кар софт, при теб обаче ще трябва да се смени и софтуера на навигацията като преди това се зададе език на навито.
Няма да стане само с прост ъпдей на софтуера на навигацията, така че не ти препоръчвам да опитваш сам ;)
Ако си близо до Варна, ела ще го направя.Бирата от теб :D
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 21 Мар 2009, 20:21
а тия дето нямат нито навигация, нито голям борд, нито МИД, за тех никви ли езици няма, и някъв нов софт или дрън дрън :mhihi:
