ДАТЧИК ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от d_angelov » 20 Мар 2009, 9:40
Показва -40 и не се променя. Възможно ли е да е изгорял датчика?Случвало ли се е на някой?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Мар 2009, 9:44
От Опел Омега става, същия е и е доста по евтинко, още по евтинко ~ 80 ст. е термистор 5 Ком. Но първо си провери кабелите да ли са наред, обикновено се губи масата - кафяв кабел. Случва се често.
Регистриран на: 3.03.2009
Местоположение: По ЛК в Ловеч
Кара: 2002 X5 4.4 1999 528it
Мнение от KKKBMW » 20 Мар 2009, 10:01
На моята кола датчика липсваше като я купих.
Сложих нов но трябваше да я оставя с ключа на положение 1 за един час (виждаше се как температурата бавно се качва) докато покаже правилната температура. Мисълта ми е че дори след като си отстранил проблема които имаш (датчик или кабели) може да вземе време докато всичко си доиде на мястото.
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Re: ДАТЧИК ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА
Мнение от zlobicar » 20 Мар 2009, 11:26
d_angelov написа:Показва -40 и не се променя. Възможно ли е да е изгорял датчика?Случвало ли се е на някой?
Да от датчика е проблема или някой кабел не прави връзка
обичам BMW
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 20 Мар 2009, 11:50
Като смениш датчика, откачи акумулатора за малко, за да избегнеш чакането на верния резултат :)
Мнение от d_angelov » 20 Мар 2009, 12:08
Благодаря Ви колеги, ще опитам и пак ще пиша!!!
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 20 Мар 2009, 13:35
Най-вероятно ти е здрав датчика, но от влагата където се намира се губи контакт и дава това -40. Това сега не те касае много, но лятото не се включва климата заради тези показание. Моят проблем го реших като запоих крачета и досега не ми е давало проблеми от 2 години.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 20 Мар 2009, 15:46
Аз пък си резнах от е34ката датчика и заспа на 39ката Изображение
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 20 Мар 2009, 17:59
Я споделете пак какув е по евтиния вариант че ми е интересно :)
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 20 Мар 2009, 18:43
Giorceto написа:Я споделете пак какув е по евтиния вариант че ми е интересно :)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... c&start=30
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0&start=30
