при студено палене
Регистриран на: 20.10.2008
при студено палене
Мнение от zlatiiiiii » 19 Мар 2009, 20:00
при студено палене(след като колата е стояла цяла нощ)след като запали се чува странен звук ката прищракване от какво мойе да е това.чува се еднократно.Ако някой да се е сблъсквал с този проблем колеги да помогне. Аз мисля че е от стартера не6то по точно бендикса но не сум сигурен
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 19 Мар 2009, 20:06
а като топло чуваш ли го ? ако не, караи да не ти пука =)
Мнение от zlatiiiiii » 19 Мар 2009, 20:08
не колега само като е студена
Мнение от zlatiiiiii » 19 Мар 2009, 20:10
колко им търсиш на тези лаисни на всичко имам прдвид
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 19 Мар 2009, 20:11
и моята го прави това още от миналата зима, като е много студено при палене се чува нещо еднократно, и вече 2ра година я карам и не ми пука =) важно е да върви, караи си я спокоино
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
уъдфгса
Мнение от RASI » 19 Мар 2009, 20:13
колега споко и моита е така,караи си и не се 8) бои
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 19 Мар 2009, 20:21
zlatiiiiii колега имаш Лично Съобщение със цената на целия комплект :)
Мнение от zlatiiiiii » 19 Мар 2009, 20:21
явно не съм само аз мерси колеги все пак вие от какво мислите 4е е това
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 20 Мар 2009, 0:08
За какво щракане си говорите колеги?
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 20 Мар 2009, 9:04
Печката трака като е студено и работи.
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 20 Мар 2009, 10:28
не е тракане колеги, 1во това не е дизел за да трака а бензин, а и не съм чул 520 от първите да имат печки :mhihi:
едно като еднократно леко стържене, явно нещо четки алтернатора или знам ли, но само като е студено времето при минусови температури ;)
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 20 Мар 2009, 10:45
А може ли да са клапани????
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: сгодни женици
Мнение от poklonnik » 20 Мар 2009, 10:50
повдигачи ;)
e-30 forever
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 20 Мар 2009, 11:05
глупости говорите колеги, какви клапани и подвигачи ви гонат :mhihi:
не говориме за чукане като при дизелов мотор а съвсем друг звук ;)
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 20 Мар 2009, 11:35
И аз го имам този звук и според мен е точно стържене ! Явно бендикса не се прибира на време.Но явно при мен проблема е по силно изразен,защото трябва доста да се стопли времето за да не го прави като е студена.Иначе като загрее двигателя няма помен от тези звуци.
