странни мехури в маркуча след филтъра
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 18 Мар 2009, 21:47
някои имал ли е такъв проблем имам мехурчета в тръбичката след горивния филтър и каква е тази система в резервоара с тръбите- има нещо като клапан възможно ли е от там да смучи въздух иначе работи стабилно но като дам газ и тръгват мехурите
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 18 Мар 2009, 22:09
един авер наскоро си взе 520д неговата така правеше ама даже и на обороти като е колата.
Оказа се от помпата която подава горивото към двигателя. :)
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: странни мехури в маркуча след филтъра
Мнение от joropc » 18 Мар 2009, 22:22
cls6666 написа:някои имал ли е такъв проблем имам мехурчета в тръбичката след горивния филтър и каква е тази система в резервоара с тръбите- има нещо като клапан възможно ли е от там да смучи въздух иначе работи стабилно но като дам газ и тръгват мехурите
Помпа в резервоара.Когато колата остане с по-малко от 12-13 литра гориво,прави ли ти проблем?(прекъсване и т.н)
Мнение от cls6666 » 19 Мар 2009, 20:03
ами обикновенно стрелката на таблото е малко над 15 може би са 12 до 15 литра може ли от там да е и неравномерната работа в диапазона 800-1500 гнп ли да търся или ел.помпа
Мнение от hellbull » 19 Мар 2009, 20:18
пробвай да я напълниш поне до 30 литра и виж дали ще ти прави пак така, ако не прави помпата е за смяна.
Регистриран на: 7.07.2008
Мнение от Илко К.Д. » 19 Мар 2009, 21:11
hellbull написа:пробвай да я напълниш поне до 30 литра и виж дали ще ти прави пак така, ако не прави помпата е за смяна.
Колега мисля 4е ще е по добре да е над 30 литра :roll: поне при мен беше по добре щото един път беше малко под 30 и хоп угасна а като е то4но на 30 или има някаде към 32-3 литра все още има мехур4ета въздух
Ако си глупав, очаквай бой :maad:
гър-р-р
По-добре в село чорбаджия, отколкото в град кюмюрджия.;)
http://vbox7.com/play:04c3934f
Мнение от cls6666 » 19 Мар 2009, 21:35
ама не гасне просто тресе 800-1400 оборота
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Мар 2009, 9:36
Смуче въздух от някъде, провери си цялата система, ако трябва свали резервора и го почисти. Това което съм чел във форума, съм останал с впечетление, че при дизелите боклук от резервоара с лопата да го ринеш :shock: . Не виждам смисъл да пълниш резервоара с поне 30 литра, а да ти отчита 50 литра. Дайте някъде по 50 лв. примерно да ви почистят резервоарите.
Мнение от cls6666 » 21 Мар 2009, 13:38
вече няма въздух смених потапяща помпа
