Телефон
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Телефон
Мнение от TheKiller » 16 Мар 2009, 21:41
Момчета как стои въпроса с монтаж на телефон,какви са особеностите при свързване,само ток ли трябва от някъде да се вземе за оригиналния телефон на бмв или има и други особености? Aко има някой по в час да споделя,че искаме да слагаме на една е36-ца пък в е36 раздела нещо няма отговори :roll:
/// 6>4
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 16 Мар 2009, 22:04
Ток (нормално е свързан към комфорт модула и изключва около 5 мин. след като загасиш двигателя)
Антена (отделна от тази за радиото)
Връзка до буксата на радиото (телефона ползва усилвателя и колоните на оригиналната аудио-инсталация на колата) и MUTE-то на радиото (когато набираш или приемаш повикване)
Hands Free (ако има - съответно микрофон на подходящо място)
.... може и да попускам нещо
И моето мнение: не си струва труда. Сложи си един Bluetooth и си вързвай какъвто искаш GSM
Последна промяна tsb_bg на 16 Мар 2009, 22:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 16 Мар 2009, 22:07
tsb_bg написа:......И моето мнение: не си струва труда. Сложи си един Bluetooth и си вързвай какъвто искаш GSM......
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 16 Мар 2009, 22:08
tsb_bg написа:Ток (нормално е свързан към комфорт модула и изключва около 5 мин. след като загасиш двигателя)
Връзка до буксата на радиото (телефона ползва усилвателя и колоните на оригиналната аудио-инсталация н колата) и MUTE-то на радиото (когато набираш или приемаш повикване)
Hands Free (ако има - съответно микрофон на одходящо място)
Аз искам просто като слушалка да го ползвам колега,освен към комфорт модула къде може да се върже? не искам да има връзка с радиото,мутета и хендсфрийта :D Голяма шукарийка е,много ме кефи :mhihi: Антена всякаква ли става или само специална,не е ли със сим карта?
/// 6>4
Мнение от tsb_bg » 16 Мар 2009, 22:21
Със SIM карта е (голяма в смисъл не отчупваш само SIM-модулa от правоъгълната карта)
Антената трябва да е подходяща за GSM честоти 900 1800 и по възможност външна
Захранването трябва да го уцелиш от кабелите на голямата букса (постоянен (+), (+) при първо положение на ключа и контакт и маса)
Самия GSM модул по принцип винаги е в багажника (колкото и добре да е екранирана колата от електронни смущения, явно там е най-подходящо). Така и кабела за антената е най-къс.
Ако имаш слотове за SIM карта на стойката на слушалката и на GSM модула ВИНАГИ ползваш този на модула (той е основен)
Фабричния код за заключване на телефона е 00000 (5 нули). Ако е сменен - разкодиране и то много внимателно. За тези телефони (МOTOROLA) няма нов софтуер и обикновено кода на М-Tel (284) го изписва като CITRON.
Май само това се сещам
Успех :yes:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 17 Мар 2009, 1:15
Аз съм си слагал на моята.Значи трябва ти модула в багажника, кабела от модула към подлакътника и подлакътника с телефона.Гледай кабела от модула към подлакътника да е изваден целия т.е да не е отрязан.Аз съм го свързал така:взел съм + от контактния ключ който отива до багажника където е модула и като дам контакт ми се включва телефона и като изгася колата се изклщчва- не съм го вързвал към комфорт модула.По принцип на Е39 антената за тел. е залепена за задното стъкло(поне на тези които аз съм виждал), което прави демонтирането и трудно и за антена съм си сложил един обикновен кабел около 20 см. и до сега проблем с обхвата съм нямал.Микрофон все още не съм се наканил да си сложа, ама и аз си го ползвам само от слушалката, тъй че може и да не си сложа :D Някъде имах и схемата кой пин на модула за какво е, но ако те интересува ще я потърся.
P.S.Да използвам темата на колегата, я кажете тези които имате телефони на Vivatel и Globul работят ли ви телефоните навсякъде?Щото моя на тези два оператора има места където неще да набира а обхват FULL, а на М-тел всичко е ОК.При мен ли е проблема, според Вас?
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 17 Мар 2009, 2:32
A без подлакътника а с друга стойка няма ли да стане?
/// 6>4
Мнение от hrpopov217 » 17 Мар 2009, 2:57
При Е39 има и един модел телефони, които не са в подлакътника а са със специална стойка която е отпред до управлението на климатроника.Но те са доста малко и за този тип с нищо не мога да ти помогна.Даже незнам дали и модула в багажника е същия като при модела с подлакътника.И наистина за теб щом ще го монтираш на Е36 модела с подлакътника не е много удачен.
Регистриран на: 21.03.2009
Мнение от kikiama » 21 Мар 2009, 21:11
Здравейте, а някой да знае в модела на бмв 520и 1998, какъв телефон моторола е заложен фабрично?
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 21:27
kikiama написа:Здравейте, а някой да знае в модела на бмв 520и 1998, какъв телефон моторола е заложен фабрично?
Телефона тогава и сега все още не влиза в стандартното оборудване и се води"екстра"
По тази причина може да се говори единствено за конкретен модел поръчан за конкретен автомобил (може да го видиш ако по VIN-a си поръчаш разпечатка на списъка със стандартното и допълнителното оборудване с което е произведена колата).
Въведи VIN-а на колата в RealOEM-a и ще разбереш кои модели телефони са били достъпни за поръчка за вграждане точно в твоя автомобил. Освен това ще видиш и кои са достъпни за допълнително оборудване (Retrofit Kit)
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 21 Мар 2009, 22:57
hrpopov217 написа:При Е39 има и един модел телефони, които не са в подлакътника а са със специална стойка която е отпред до управлението на климатроника.
Колеги, имам комплект кар кит за Nokia 6510 и 8310, готова с преходник за бмв букса, само plug and play, микрофон, стойка, антена, хендсфрий юнита, заглушава радиото, когато ползвате телефона, използва оригиналната аудио система :D Взех си двд с блутут и ми става излишно. Някой ако има интерес да казва Изображение
Така изглежда
ИзображениеИзображение[/img]
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 24 Мар 2009, 13:43
Car Kit-a е продаден вече на един колега! :D
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 24 Мар 2009, 19:22
За сега се отказваме от интервенцията,прекалено сложно и объркано ми се струва :confused: Не си заслужава :D
/// 6>4
Мнение от hrpopov217 » 24 Мар 2009, 19:44
TheKiller написа:За сега се отказваме от интервенцията,прекалено сложно и объркано ми се струва :confused: Не си заслужава :D
Не е чак толкова сложно.Аз сам си го сложих за 4-5 часа.Само мерак да имаш :D
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 24 Мар 2009, 20:05
hrpopov217 написа:
колко парички ти излезе колега ако не е тайна?
/// 6>4
