Леко тропане отзад?
Регистриран на: 8.09.2008
Леко тропане отзад?
Мнение от WALL » 16 Мар 2009, 20:45
Здравейте колеги! Отдавна не бях сядал отзад в колата ми и се оказа, че имам леко тропкане в дясно отзад около гредата и кората. Отпред не го чувам. Съмнявам се за горе амортисьора, нещо под кората до гредата, може би механизма на колана.... Чува се като полузатворена врата. Утре ще прегледам окачването и отдолу, но едва ли....
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Последна промяна WALL на 18 Мар 2009, 19:29, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 16 Мар 2009, 20:49
И на мен ми тропа така отзад , на отворен прозорец го чувам , мисля че е някой щанга
BMW ®
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 16 Мар 2009, 20:53
биалетки?
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Леко тропане отзад?
Мнение от joropc » 16 Мар 2009, 21:19
WALL написа:Здравейте колеги! Отдавна не бях сядал отзад в колата ми и се оказа, че имам леко тропкане в дясно отзад около гредата и кората. Отпред не го чувам. Сънявам се за горе амортисьора, нещо под кората до гредата, може би механизма на колана.... Чува се като полузатворена врата. Утре ще прегледам окачването и отдолу, но едва ли....
Някой сблъсквал ли се с такъв проблем?
Здрасти,WALL!Понеже темата е твоя ,сега е момента да ти благодаря за съдействието по отстраняването на пеперудките на колата ми.
Според мен първо провери всичко в багажника(резервна гума,инструменти и тн.)На мен така ми чукаше на ТДС–са предната шофьорска колонка.Оказа се механизъм на колана.Е бати филма е разглобяването,беше счупена една пружина,която прибира колана.Той се прибираше,но пружината клопаше в пластмасата.Виж също ако си със сгъващи се седалки,да не клопат в зключвача.За ходова част аз лично не вярвам,но щом колегите казват,проверявай.............
Мнение от WALL » 16 Мар 2009, 21:40
Здравей! И аз някъде там го чувам около механизма..., но издърпвам го до край и пак тропка. При теб на опънат до край чуваше ли се? Утре май ще се ровичкам по колата...
Мнение от joropc » 16 Мар 2009, 21:43
WALL написа:Здравей! И аз някъде там го чувам около механизма..., но издърпвам го до край и пак тропка. При теб на опънат до край чуваше ли се? Утре май ще се ровичкам по колата...
А имаш ли забавяне при прибирането на колана?
Мнение от WALL » 16 Мар 2009, 21:47
Не. Стегнато си се връща.
Мнение от joropc » 16 Мар 2009, 22:00
WALL написа:Не. Стегнато си се връща.
При мен колана се прибираше по-бавно....
А бе,какво да ти кажа.......отваряй и това е,ама си е дузпа.Виж първо по простите неща.Успех!
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 17 Мар 2009, 22:19
Може да е от много работи,защо не идеш на сервиз?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Мар 2009, 22:35
Така (глухо) се чува и горен тампон на амортисьор когато се е напукал, но още не се е откъснал
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 17 Мар 2009, 22:54
При мен беше от топлоизолацията над гърнето на ауспуха. Падни под колата и я размърдай с ръка да пробваш. Също и от падащите облегалки потропваше. Малко изолирбанд на планката и настъпи тишина.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
