Въпрос относно фаровете
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 13 Мар 2009, 21:34
Мараба колеги, имам въпросче нали като колата изгасена и тръгнем да пали фаровете оригинал първо надолу и зависимо от това какъв е наклона на колата се регулират? е само дето при мене не искат, някой имал ли е този проблем ? и как го решил ? :help:
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 13 Мар 2009, 21:39
مرحبا يا صديقي ، وأنا! Така е първо отиват надолу, а после се нивелират... проблема сигорно е в "кантарчетата" на задния мост.
П.С. това на арабски е "здравей и ти приятелю" :D
Последна промяна WALL на 13 Мар 2009, 21:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 13 Мар 2009, 21:54
е мойта се води фейслифт 12/2000г произведена ама съм си с ръчно регулиране на фаровете ... като слушам май е по добре ръчно да се регулират ... тези кантарчета на задния мост като се развалят и айде пак една камара пари пускат :evil:
та колега да тези кантар4ета нещо са се прецакали, но аз мисля 4е има и такива на предния мост :roll:
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 13 Мар 2009, 21:56
Кантарчета или счупени щипки за движение на рефлектора на фара.Въпросните кантарчета са и на преден и на заден мост.Мисля,че бяха предно ляво,задно дясно колело(или обратно).....
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 13 Мар 2009, 21:58
Маи не са кантар4ета а ел.ма6инки и са6то мисля 4е фаровете с лупа са вакуумни или гре6а
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Мнение от joropc » 13 Мар 2009, 22:05
M_krika написа:Маи не са кантар4ета а ел.ма6инки и са6то мисля 4е фаровете с лупа са вакуумни или гре6а
Грешиш,колега.Не са вакуумни!
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 13 Мар 2009, 22:07
Може колега така сам 4увал но фар несам отварял и затова казах просто какво знам :winky:
Кара: F10
Мнение от bobih » 13 Мар 2009, 22:09
от тази картинка кое според вас е това е на предния мост ?
Мнение от joropc » 13 Мар 2009, 22:51
bobih написа:Изображение
Ами трябва да се проверят всички.Ти като ги запалиш фаровете тестват ли се(мърдат ли веднъж надолу,веднъж нагоре).?Тръгни от там преди да пипаш кантарчетата.
Е30-джия
Регистриран на: 11.02.2008
Кара: ssssssss
Мечтае да кара: e30
Мнение от etmoni » 13 Мар 2009, 22:56
Провери си първо биалетката с номер 6 на схемата да не се е разкачила от носача че, с наште пътища......иначе кантарчето е #1 от схемата
: Пичове....такава кола не се купува по снимки....
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 13 Мар 2009, 23:49
Колега при мен се появи този проблем .... и спряха като ги включа да ходят нагоре надолу ..... оказа се изгнила инсталация .. една кабелче се е откачило от една букса която е на предния десен носач ... в дару, камор не можаха да я открият и сега ще хода в някоя морга да търся същата, че не подлежи на ремонт моята ... та провери си я и ти ..
Кара: F10
Мнение от bobih » 14 Мар 2009, 0:45
map13 написа:Колега при мен се появи този проблем .... и спряха като ги включа да ходят нагоре надолу ..... оказа се изгнила инсталация .. една кабелче се е откачило от една букса която е на предния десен носач ... в дару, камор не можаха да я открият и сега ще хода в някоя морга да търся същата, че не подлежи на ремонт моята ... та провери си я и ти ..
Дай малко повече информация колега къде точно се намира тази букса ? еми всичко е закачено проверено дигана е колата с нови носачи, биалетки е всичко е направено ток и жица, букси, кабели всичко е на място ама нещат да се движат като запаля нито надолу после да се нагласят направо в една точка седа, нито дори като съм под наклон :confused:
Мнение от map13 » 14 Мар 2009, 1:56
Ми на самия носач е .. утре ще ти снимам как изглежда да може да я разпознаеш .... а точно къде се намираше .. не гледах докато го свалят ... Питай Илко дали помни от къде я смъкна !!!
като цяло има датчик отзад ... и другото е машинката на фаровете да се е развалила
Кара: F10
Мнение от bobih » 15 Мар 2009, 14:56
Понеделник от Дару ще кажат от какво е :P
Мнение от map13 » 15 Мар 2009, 15:10
там диагнозата е ясна !! аз нали ходих .. датчика който е отзад 150лв или машинките на фаровете те бяха някаква ебати сумата ... но да видим на теб какво ще ти кажат !
