проблем ключ
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Veliko turnovo
проблем ключ
Мнение от glendower » 13 Мар 2009, 14:25
Колеги, преди ключа ми си отваряше и затваряше прозорците като задържа копчето. Сега само отключва и отваря багажника. Когато искам да заключа колата не става от копчето колкото и да го натискам не става, а когато заключа от врата и задържа тогава си работи? От какво може да се е получило така? Преди си отваряше и затваряше стъклата?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 13 Мар 2009, 14:37
Прецаква се гумичката която притиска платката вътре, и при мен беше така. Отваряш ключа, и вадиш платката със батерията, между платката и гумичката с бутоните има едно найлонено което дава контакт като го претисне бутончето, по средата на това найлоненото има един черен правоъгълник със проводим материал от които отиват малки пътечки до местата на контактуване с бутоните, цялата работа при мен беше да подложа едно картонче точно между гумичката на ключа и найлончето по средата където тя претиска този черен правоъгълник, там даже на гумичката на ключа има две малки гумени "пъпки" които би трябвало да претискат , но не си вършат работата - подлагаш картончето между тях и найлончето и сглобяваш. При мен подейства.
ПС: с тва изречение се поувлякох ама ето ви малко точки (...........) може да си ги наслагате където трябва :)
проблем ключ
Мнение от glendower » 13 Мар 2009, 15:57
Благодаря ти много колега. А дали после ще се наложи да препрограмирам ключа , тъи като четох в някои теми че след разглабянето му се налага ?
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 13 Мар 2009, 16:15
Ако извадиш платката заедно с батерията няма да се наложи !!!
А и дори да стане нещо че да трябва да го синхронизираш с колата ,то става елементарно.
Успех!
Регистриран на: 16.10.2007
Re: проблем ключ
Мнение от Бацата » 18 Мар 2009, 2:27
glendower написа:Благодаря ти много колега. А дали после ще се наложи да препрограмирам ключа, тъй като четох в някои теми че след разглабянето му се налага?
Препрограмирането е много лесно. Погледни си в книжката от колата. Там го има.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Мар 2009, 3:34
... или има тема писана от колегата MaxMan! 8)
Ледения
Кара: Е60 535d
Re: проблем ключ
Мнение от ICE » 18 Мар 2009, 3:36
glendower написа:...
Няма да е лошо да си попълниш профила с модела и годината на колата, иначе е 90% ясно, че караш Е39, щом пишеш тук. Нека се улесняваме взаимно. Поздрави.
