Сервизен ключ -пластмасов
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 12 Мар 2009, 22:20
Здр колеги ,предполагам че и вие имате такива ключове ,водят се сервизни ,представлява малък черен пластмасов ключ .Интерсно ми беше дали ще може да запали с него колата ,и резултата е ДА ;) Колата ми е с поставяни допълнително имобилайзер и аларма ,не са оригинални ,взех ключове тип кутийка и си ги монтирах и програмирах.Та идеята ми е ,че този ключ няма нито батерия ,нито вграден имобилайзер и въпреки това запали двигателя.Споделете отзиви как е при вас ,тенкс :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 12 Мар 2009, 22:22
Аз мислих че този ключ е заради това да си направиш нов ако загубиш оригиналния. Утре ще пробвам да видя дали ще запали
BMW ®
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 12 Мар 2009, 22:27
пали разбира се ,аз мисля че той има имобилайзер като останалите ключове
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Мар 2009, 22:28
Малкия черен ключ не е сервизен, а се води "ключ за портфейл"
Той си отваря всичко и пали двигателя (има вграден чип) като идеята е да е малък по размери и да се побира в портмонето като резерва или когато няма място (по джобовете) за големия ключ.
Сивия ключ (без бутони) отключва колата и пали двигателя, но не действа на багажника и на жабката (когато колата се оставя на сервиз или хотел)
За двата големи с дистанционното е ясно - master key :D
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 12 Мар 2009, 22:48
И аз не знаех,Ще пробвам утре.
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 12 Мар 2009, 22:51
tsb_bg написа:Малкия черен ключ не е сервизен, а се води "ключ за портфейл"
Да ,колега ,чудесно обясни ,за сивия е така пробвал съм го ,но ми е интерсно при положение че няма захранване ,как се активира този чип :roll: но е чудесен вариянт за летния сезон ,пиеш си котейла на плажа ,къпиш се в басейна и моренцето излизаш бъркаш в джобчето на банските палиш и тръгваш :driving:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 12 Мар 2009, 23:02
той чипа на имобилайзера захранване не му трябва захранването е за дистанционното на централното интегрирано в ключа
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Мар 2009, 13:21
ако целият е пластмасов - това е заготовката за правене на резервен ключ
както каза anzak на имобилайзера не му трябва захранване - захранва се на принципа на етикетите против кражби в магазините :)
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 13 Мар 2009, 13:34
spacepl написа:ако целият е пластмасов - това е заготовката за правене на резервен ключ
:yes: Напълно съм съгласен с колегата,но незнаех,че този ключ може и да пали
Мнение от spacepl » 13 Мар 2009, 14:08
Е той всепак си е копие на ключа за палене, но трябва да се внимава да не се счупи във ключалката
Мнение от im0tep » 13 Мар 2009, 14:11
Да де, мисълта ми беше,че незнаех,че са вградили чип в тази малката дръжчица :D
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 13 Мар 2009, 20:15
Чувал съм,че когато колата се запали с този ключ,работи само 30 минути и след това изгасва.Предполагам,че това са митове и легенди,а? :?:
Мнение от tsb_bg » 13 Мар 2009, 20:43
spacepl написа:... ако целият е пластмасов - това е заготовката за правене на резервен ключ ...
Ключа си е напълно функционален (единствено без дистанционния контрол) и НЕ е заготовка за резервен ключ по простата причина, че е пласмасов и се предполага, че при по-интензивна употреба ще се износи по-бързо, т.е. заготовката няма да е напълно идентична с оригинала.
Резервен ключ се нарязва (до колкото това има смисъл заради чипа) САМО по оригинален метален ключ и то по-възможност по-нов (запазен).
Нормално резервен ключ се поръчва при оторизиран дилър или сервиз по VIN-а срещу талона на колата и документ за самоличност ЛИЧНО от собственика. Новия ключ идва с пореден номер за автомобила (по това може да се ориентираш колко ключа официално са направени за тази кола - съответно колко са при теб) и идва "обучен" за EWS-то фабрично инсталирано в автомобила.
joropc написа:Чувал съм,че когато колата се запали с този ключ,работи само 30 минути и след това изгасва.Предполагам,че това са митове и легенди,а? :?:
Както се изразява колегата това са "митове и легенди"
Мнение от hellsgate » 14 Мар 2009, 12:31
И аз днес пробвах с черния ключ пали бе неговата мама. А сив ключ нямам за съжаление. Снощи сигурно 15 пъти я запалих , стоя като някой царвул в колата и си я паля и изгасям :uups: :mhihi: Хората се чудят какво става и ме гледат на чорик
BMW ®
Мнение от spacepl » 14 Мар 2009, 12:47
А я пробвай да оставиш всички ключове на 15-20 метра от колата, и да се пробваш само с пластмасовия :)
ПС: другите ключове да са далече от колата
