Обороти на двигател при определена скорост
20 мнения
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Здр колеги ,днес пътувам по Тракия по равен участък и реших да понастъпя малко до 220 км и оборотомера показва при тази скорост 6 хил.Интерсно ми е ,има ли някаде инфо при каква скорост колко е допустимо да отчита,естествено има значение октана на бензина ,наклона,и доп.товар ,аз съм има няма 107 кг с телефона
Ако има някаде инфо ще се радвам да погледна ,ааа и още дали това по някакъв начин показва състоянието на двигателя ,тенкс
Нищо лично ,Просто бизнес !
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Незнам за 1,2,3 и 4 как е нормално да са оборотите при определена скорост, но на пета двете стрелки - на оборотите и скоростта, трябва да са в синхрон, т.е. ако едната е на 12 ч. и другата трябва да е на 12 ч.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Тук въвеждаш размера на гумите горе, после предавателите числа на на скоростите, които при 520 и 523 са:
1. Gang 4,23
2. Gang 2,52
3. Gang 1,66
4. Gang 1,22
5. Gang 1,00
R. Gang 4,04
предавателното число на диференциала е 3,46 за 520, въвеждаш и него и си изчисляваш за всяка скорост при дадени обороти каква е скоростта.
1. Gang 4,23
2. Gang 2,52
3. Gang 1,66
4. Gang 1,22
5. Gang 1,00
R. Gang 4,04
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
bmw_n00b написа:Тук въвеждаш размера на гумите горе, после предавателите числа на на скоростите, които при 520 и 523 са:
1. Gang 4,23
2. Gang 2,52
3. Gang 1,66
4. Gang 1,22
5. Gang 1,00
R. Gang 4,04
Тези предавателни числа, дали ги има някъде за автоматик 520?
Счупих се да търся из нета и никъде не намерих
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Аз при документите на колата имам един лист с технически детайли и там ги пише. Според TIS предавателните числа на автоматик А 5 S 310 Z са:
1. 3,66
2. 2.00
3. 1.41
4. 1.00
5. 0.74
R. 4.1
На диференциала следва да е 3.64.
1. 3,66
2. 2.00
3. 1.41
4. 1.00
5. 0.74
R. 4.1
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- mad_presley
- Кара: E39 M5
spacepl написа:А като е на пета и превключи там на "унуй чуду" че му забравих името
Overdrive е "унуй чудо"
Най-вероятно на 5-та има две предавателни числа, защото ако има по-ниско от 0.74 с тези 150к.с би трябвало направо да спре
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Ти мани конете, ами от 190 Нм остават 140, които са достатъчно за поддържане на скорост, но не и за ускорение. От по-късия диференциал пък идва разликата в максималната скорост. От друга страна пък същия компенсира загубата при по-малките предавателни числа на пърите 3 скорости...
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Бах маа му, според горния калкулатор, при 6500rpm трябва да се движа с 297.4354392618243км/ч
Яяяя, че ръчката при 2500rpm се движи с 89.05870377897398км/ч
Това не е ли шумно при 120-130км/ч??? Автоматика при 2500rpm e на 114.39824586993242км/ч
@bmw_n00b, много як калкулатор, мерси за което
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Ей колеги,това бензинките все оборотомерите ви на MAX ,бре.
Аз мойта печка(честно да кажа)не смея да я стрялкам така.А всъщност може ли да ми обясните какво е Overdrive и какво се случва,когато се включи при определени обороти.Предварително Благодаря!!!!
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
overdrive (ако ника ти има нещо общо с personal computer) е като да си downclock-неш процесора на компа. Нямаш максималните показатели, в случая мощност и въртящ момент, за сметка на пестене на гориво и щадене на двигателя. Поради това постигането на максимална скорост при наличието на overdrive предавка, максималната скорост се постига на последната преди първия overdrive, т.е. с предавателно число 1.00. Сега със седемстепенните имат и по 2 overdrive. Такива работи общо взето...
- joropc
bmw_n00b написа:overdrive (ако ника ти има нещо общо с personal computer) е като да си downclock-неш процесора на компа. Нямаш максималните показатели, в случая мощност и въртящ момент, за сметка на пестене на гориво и щадене на двигателя. Поради това постигането на максимална скорост при наличието на overdrive предавка, максималната скорост се постига на последната преди първия overdrive, т.е. с предавателно число 1.00. Сега със седемстепенните имат и по 2 overdrive. Такива работи общо взето...
- spacepl
ми аз като дигна 130-140 и да искам не мога да съм на пета, още на около 130 ми прехвърля на овердрайв и до 180-190 (толкоз съм настъпвал че не ми се мре още) се на овердрайв си върви. При нормално натискане на газта още на около 100-110 ми обръща на 6-та
20 мнения
