Не работи потенциометъра на бордкомпютъра
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от d_angelov » 11 Мар 2009, 13:29
Потенциометъра на бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ прехвърля маркера само между две съседни менюта.Какъв може да е проблема.
Мнение от d_angelov » 11 Мар 2009, 13:47
Възможно ли е това да е софтуерен проблем
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Не работи потенциометъра на бордкомпютъра
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 20:51
d_angelov написа:Потенциометъра на бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ прехвърля маркера само между две съседни менюта.Какъв може да е проблема.
Така си я купил,или го прави отскоро?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 11 Мар 2009, 21:30
абе колега за кой потенциометър говориш вземи уточни че нещо не ми е ясно
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 22:28
anzak написа:абе колега за кой потенциометър говориш вземи уточни че нещо не ми е ясно
Предполагам,че има предвид копчето за смяна на менютата на борда......ама знаеш ли? :roll:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 11 Мар 2009, 22:48
че то какъв потенциометър там ..........
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 22:53
anzak написа:че то какъв потенциометър там ..........
За някой всичко което се върти е потенциометър. :D В никакъв случай не искам да обидя колегата.(още повече,че е нов във форума)
Мнение от d_angelov » 12 Мар 2009, 9:50
Става въпрос за копчето, което превърта менютата на борда. Работеше си перфектно но от скоро започна да върти само между две съседни менюта. Когато се влезе в подменю, също може да избира само между две съседни. Потвърждаването на избраното е без проблем.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Мар 2009, 10:10
Според мен проблема е или софтуерен или в управляващата "логика" (не изглежда да е механичен - копчето)
При въртене на копчето то подава импулси които се отчитат от логичната схема и по този начин се преминава през различни менюта или функции.
В твоя случай се отчита само първия импулс и за това можеш да избираш само съседни стойности/менюта
Това може да е и от софтуера (логиката отчита импулсите, но софтуера не обработва следващите след първия импулс)
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 10:12
d_angelov написа:Става въпрос за копчето, което превърта менютата на борда. Работеше си перфектно но от скоро започна да върти само между две съседни менюта. Когато се влезе в подменю, също може да избира само между две съседни. Потвърждаването на избраното е без проблем.
Колега,откачи едната клема на акумулатора(няма значение коя),само внимавай ако откачиш плюса да не допреш с гаечния ключ плюсовата клема на батерията(акумулатора) и корпуса на автомобила(да не дадеш на късо).Изчакай 5-10 минути и закачай........проблема трябва да изчезне.Както казваме ДОБРИЯТ СТАР РЕСТАРТ!Пиши какво е станало.Успех!
Мнение от tsb_bg » 12 Мар 2009, 10:24
joropc написа:.... откачи едната клема на акумулатора(няма значение коя) ...
При "откачане" на акумулатора ВИНАГИ се откача първо (-) и после (+)
При "закачане" на акумулатора ВИНАГИ се закача първо (+) и после (-)
Това важи и при палене с помощта на успоредно свързване на втори акумулатор от друг автомобил
Мнение от d_angelov » 12 Мар 2009, 10:28
Варианта с откачване на акумулатора опитах. Цяла нощ го държах с откачен акумулатор и нищо.
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 10:34
tsb_bg написа:
Това найстина не съм го знаел.Благодаря,колега.До сега съм откачал акумулатора доста пъти.Добре,че не съм прецакал нещо!!!
Последна промяна joropc на 12 Мар 2009, 10:37, променена общо 1 път
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 10:35
d_angelov написа:Варианта с откачване на акумулатора опитах. Цяла нощ го държах с откачен акумулатор и нищо.
Аз тогава не мога да помогна.Дано някой колега ти реши проблема.Успех!
Мнение от tsb_bg » 12 Мар 2009, 10:52
d_angelov написа:... бордкомпютъра на Е39 модел 1999 /с малката навигация/ ...
Колега виж с търсачката къде бяха описани "скритите" менюта на борд-компютъра и достъпа до тях
Опитай да го ресетнеш от там (ако въобще стигнеш с копчето до нужното меню)
