пушек и то доста
17 мнения
- albastrino
- Регистриран на: 29.12.2008
пушек и то доста
здравейте карам е 39 тдс доста е запазена не харчи масло изобщо доволен съм но забелязвам като и дам рязко газ истрелва се но голямо кълбо пушек отзад.притесних се малко .каква може да е причината
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Споко колега. И моята е така.
Ако си без катализатори, в което съм 98% убеден е нормално да изпушва.
Моята като я карам кротко и я понастъпя е кълбо дим. Иначе като си я поръчкам и изчиства не пуши. Проблема е че няма филтър за твърди частичи (катализатора) и като и дадеш газ всички сажди, които са в ауспуха се издухват.
Може и да е от нещо друго, но според мен е малко вероятно.
- albastrino
не е чипосвана и не знам за катализатора а иначе пушека се изчиства просто изкарва едно голямо кълбо пушек като я настапя и това е
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Провери си маркуча на турбото щото и моята така пушеше, и се оказа че ми е цепнат маркуч.
Иначе колата си вървеше
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
А може и нищо да и няма и да си пуши..и мойта бепе така и ми казаха че може да е от 100 неща а на диагностика е перфектна... като минат едни определени километри и си пушат
- DrMasster
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: e39 525 tds
Ако е рядък и светъл пушък.. ОК, ама ако е гъст и черен може да има проблем в дебитомера и дори да е откачен от буксата, това се лови на диагностика така че първо от там треа да минеш. Другия вариянт направо сменяш с нов.. но си е цифра. От там насетне центровка гнп.. ако там не е наред и три катализатора да сложиш пак ще пуши!
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
А бе като дадеш газ и е редно да пуфне и да спре а не да прави облак.... моята я борих година и половина . смених помпата за ниското налягане .. датчици на коляновия вал .. датчика на турбота .. ичистих колекторите, кулера смених дебитомера и накрая в ЮВЕ сервиз едно момче Веско / много е в час / хвана и ми смени вакума на турбото ... и оп магия ... колата първо почна да върви 2 пъти повече и второ спря да пуши ... А повечето от тези неща си бяха наред който съм сменил .. трябва си някой който разбира да го прави .. навсякъде където ходих сменяй .. сменяй .. и на края писва .. та може да пробваш там където споменах една диагностика !!! сега си имам здрави .. дебитомер, датчик на коляновия вал и още дреболии да си ги блъскам в главата !!
Веско е човека. Моята там е абонат, както старата така и сегашната. Има няма вече 10 г., разбира се когато се обади нещо. Дано не се налага скоро да ходя освен за масло и филтри.
Та въпросното изпушване според Веско е нормално за кола без катализатор. Според диагностиката всичко е ОК, според Веско колата пее, но над 4000 оборота изпушва докато изчисти тръбите ауспуха. После няма пушек, докато пак не я покарам извесно време кротко.
Отиди на една диагностика и ще ти кажат ако има нещо. Иначе само гадаем.
- moni76
- Регистриран на: 29.01.2003
- Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
- Кара: e39 525dA
- Мечтае да кара: м6
колеги, как да разбера дали катализатора е изпразнен от съдържание и ако не е как да го изпразня или направо да го махам?
някой който е правил тая интервенция на 525д да сподели...
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Ако я караш много из града е нормално.Пробвай-покарай я малко в града и след това излез на магистрала.При първото натискане на магистралата,ще изпуши,после както казва колегата по-горе,ще се изчисти и дори и при настъпване няма да пуши.Поме моя ТДС беше така.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
hafte написа:Споко колега. И моята е така.
17 мнения
