M52B28 vanus инсталирането му
Регистриран на: 23.12.2007
Местоположение: БУРГАС
Мнение от smetkata » 09 Мар 2009, 9:56
колеги може ли някой да ми каже какво трябва за инсталирането на 2,8 на Е39 при положение че е бил 2,0 и инсталацията за запалването и имобилайзера ако някой е слагал и може да помогне
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Мар 2009, 10:44
пускаш само мотора тя инсталацията е същата ползваш си твоето еку и имобилайзер само дебитомера вземи от б28 всичко друго е еднакво
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: сгодни женици
Мнение от poklonnik » 09 Мар 2009, 11:50
anzak написа:пускаш само мотора тя инсталацията е същата ползваш си твоето еку и имобилайзер само дебитомера вземи от б28 всичко друго е еднакво
:shock: :shock: дали верно е така
e-30 forever
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 09 Мар 2009, 16:36
ползваш си твоето еку което си си купил заено с мотора М52В28 , както и чипа в ключа , и траспондера :D това е ... и ако искаш всичко необходимо за конверсия драсни едно Л.С. че идва е39ка 528 в перфектно здраве за разкостване
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 09 Мар 2009, 17:11
а някой ще сподели ли колко пара е тоя б28 и колко ще струва прехвърлянето ?!? Също така другите карантии като диф. , скорости и т.н ще издържат ли на тия 193 кончета :mhihi:
Мнение от smetkata » 09 Мар 2009, 19:32
как така стават нямат ли разлика компютрите
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 09 Мар 2009, 21:26
ако и двата са единичен ванос няма никаква разлика и при двата системата е сименс мс41 така че няма никакъв проблем да си ползваш твоя компютър от 2.0 мотора не ги слушай разбирачите тука да сменяш компютри чипове и имобилайзери правено е това с една моя бивша кола от личен опит ти казвам няма никакъв проблем само дебитомера ползвай от м52б28 всичко друго си е еднакво и като датчици и като окабеляване и като инсталация и като еку
Мнение от mitrax » 10 Мар 2009, 9:19
anzak написа:ако и двата са единичен ванос няма никаква разлика и при двата системата е сименс мс41 така че няма никакъв проблем да си ползваш твоя компютър от 2.0 мотора не ги слушай разбирачите тука да сменяш компютри чипове и имобилайзери правено е това с една моя бивша кола от личен опит ти казвам няма никакъв проблем само дебитомера ползвай от м52б28 всичко друго си е еднакво и като датчици и като окабеляване и като инсталация и като еку
аз на Л.С. преди да прочета това посъветвах да си търси оригиналното ЕЦУ , но ако е правено и няма проблем .. Успех ! и да се похвалиш после !
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 10 Мар 2009, 13:25
:yes: Слушай Жорко, не го казва ей така за да се намира на приказки.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 10 Мар 2009, 18:09
e последно трябва ли ЕКУ или не???
неЩата 3аписани в ЕКУ, като например предварение, време на отваряне на бен3. инжектори и какво ли оЩе не еднакво ли е на 2.0 и на 2.8 мотор?
:bchug:
