530 д мотор труден старт
Регистриран на: 5.03.2009
Мнение от bmwhartge » 05 Мар 2009, 17:54
колеги здавеите,
нов съм във форума карам 530 d е 39 и имам следният въпрос
сутрин на студен мотор мотор когато паля мотора тресе ужасно все едно не му стига гориво и едва запалва, старта е супер ужасен и пуши синио сив пушек отзад, колата е с нова турбина и филтър картерни газове, старта е ужасен ,
даите акъл , когато е топло няма проблем , дали са свещите
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 05 Мар 2009, 17:59
Дюзи са колега!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 05 Мар 2009, 18:14
Колега,провери компресията в цилиндрите,може и от това да е!
Даи повече инфо,от кога го прави това....,само като е студено времето сутрин ли.....?
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 05 Мар 2009, 18:33
Виж си подгряващите свещи.Ако имаш изгорели,може и от това да е.Ако се наложи да ги сменяш - сменяш всичките,не само изгорелите.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: 530dA M-Individual
Мнение от ogi dog » 05 Мар 2009, 19:12
Здравей колега,и на мен ми тресеше така сутрин като запаля,и после като загрее не тресе.Оказа се ,че ми е заминала 1 дюза,която струва 595лв от които 120лв. депозит,който ще си получиш после.поне на мен ми го върнаха :D На мен обаче не ми пушеше колата. моли се да е само 1-на дюза,че много лошо иначе. Успех :!:
Последна промяна ogi dog на 06 Мар 2009, 0:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 05 Мар 2009, 21:25
Колега на диагностика е най-добре да отидеш... подгр. свещи или дюзи.
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 05 Мар 2009, 22:43
ogi dog написа:Здравей колега,и на мен ми тресеше така сутрин като запаля,и после като загрее не тресе.Оказа се ,че ми е заминала 1 дюза,която струва 475лв от които 120лв. депозит,който ще си получиш после.поне на мен ми го върнаха :D На мен обаче не ми пушеше колата. моли се да е само 1-на дюза,че много лошо иначе. Успех :!:
тва къде го прави и от къде взе дюзата??? ...киров бош или ...?
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Мнение от ogi dog » 05 Мар 2009, 22:58
moni76 написа:
Колега малко съм сгрешил 595лв от които 120 депозит Да, в Бош до Метро. Много съм доволен от тях ;)
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 06 Мар 2009, 13:53
съмнявам се да са свещите,защото аз имам две изгорели и при -14°
пали безпроблемно и работи равномерно(common rail не му трябва много подгряване) възможно е да е дюза и диагностиката ще я детектира
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 07 Мар 2009, 9:59
колеги абе за дюзи не ми се верва много , принципно щом загреее после е трудно паленето на топъл мотор тичаи на диагностика там ще кажат и си смени свещите надали са сменяни някога, и разкараи пеперудите от колекторите
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 07 Мар 2009, 20:33
Здравейте, аз мисля че са свещи.Съдейки по описанието за пушека при палене,типично при неработещи свещи.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Re: 530 д мотор труден старт
Мнение от ogi dog » 07 Мар 2009, 20:36
bmwhartge написа:колеги здавеите,
Ааааа, при самото палене тресе значи ,еййй къв съм значи.най вероятно свещи. моята тресеше след като запаля. паленето си беше 6.
Мнение от bmwhartge » 08 Мар 2009, 13:42
и какво се оказа:))) голям смях и 6-те подгревни свещи умряли, вчера смених и 6-те и послушах miroalpina-ta та с тази процедура махнахме и пеперудките, сега моторчето пеееееееее .голямо мерси колеги
Мнение от ogi dog » 09 Мар 2009, 0:17
bmwhartge написа:и какво се оказа:))) голям смях и 6-те подгревни свещи умряли, вчера смених и 6-те и послушах miroalpina-ta та с тази процедура махнахме и пеперудките, сега моторчето пеееееееее .голямо мерси колеги
колега кажи кви пари ти излязоха 6-те свещи, да знам :D аиде и много безаварийни ;)
Мнение от bmwhartge » 09 Мар 2009, 9:00
по 22 лв BERU НОМЕРА им е GN 024 взех ги от miroalpina човека прави некви отстъпки за колеги , иначе са по 27,50 , сутринта паля щом колата види ключа а и не знам дали като ги смених но сега е изключително тих и мотора
