Пробка за обезвъздушаване?
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 04 Мар 2009, 15:01
Колеги,скъса ми се главата на пробката за обезвъздушаване ,която е на разширителния съд на водния радиатор.Някой,който си е сменял разширителния съд случайно да си е запазил стария и да спаси положението с пробката,че не ми се купува цял разширителен съд заради една пробка! :help: :help: :help:
А сега и малко пред история,защо се скъса тая пробка.Преди няколко дни си сменях датчика за температура ,който влиза в радиатора и следователно след това обезвъздушавах.Всичко стана както трябва и знам,че няма да съм я обезвъздушил напълно и система сама ще продължава да се обезвъздушава още няколко дни именно от тези пробки...,НО ми прави впечатление,че от тази пробка на която и се скъса главата днес излиза не въздух,не мехурчета а направо антифриз и прави една локвичка около 2-3 см/2 .Въпроса ми е нормално ли е да излиза направо антифриз от там докато се обезвъздуши или е имало някакъв проблем с пробката?
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от kzy » 04 Мар 2009, 15:40
Тези пробки се продават на бройка в магазините за звто части за BMW. някаде бяха по 5-6лв. скоро купувах в София,но и вав Варна трябва да ги има.
За теча е нормално понеже под главата която си скъсал на пробката има гумено уплатнение което уплътнява!
Мнение от im0tep » 04 Мар 2009, 15:43
Мерси колега,не знаех,че се продават само те.А относно пробката не схванах логиката ти с гуменото уплатнение? То е ясно,че трябва да излиза нещо от там ,все пак е пробка,но не трябва ли да излиза въздух тоест мехурчета а не направо течност?
Мнение от kzy » 04 Мар 2009, 15:50
Когато затегнеш пробката не триабва да изпуска абсолютно нищо, в противен случай точно въпросното уплътнение е прецакано!
обесвъздушаването се прави като леко се разхлабва пробката докато почне да изкарва антифриз и след това се затяга и това е. Трябва всичко да е сухо!
Мнение от im0tep » 04 Мар 2009, 16:00
Ясно,значи въпросното ми уплатнение е заминало,защото предималко видях,че е спукано.Мерси за инфото колега
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 05 Мар 2009, 22:51
6 кинта във Варна карс
Мнение от im0tep » 06 Мар 2009, 13:26
4.37 лв. във Варна карс :P
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 06 Мар 2009, 23:36
Може,помня че беше нещо такова,за 1.63лв. няма да се караме я :P
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 11 Сеп 2009, 18:33
Малко стара темата, ама...
И аз скъсах по същия начин главата на пробката
Въпросът ми е как да махна старата или по-скоро остатъка от нея :?:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Сеп 2009, 19:03
със обикновенна плоска отвертка - натискаш върху счупеното и почваш да я движиш на ляво и на дясно докато си издълбае каналче в счупеното и след като каналчето е достатъчно дълбоко развиваш внимателно - аз мойто така го вадих :)
ПС: Пресли ме спаси тогава че в Разград такива пробки не се намират :)
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 11 Сеп 2009, 19:18
зимаш плоска отверка и я нагряваш с запалка/горелка........след това я забиваш на "съответното"място и чакаш малко да спече.....след това развиваш ;)
Без нагряване ще опрайш работата подобаващо :D
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 11 Сеп 2009, 19:44
може и с поялника да направя една резка за права отвертка :P
Мнение от spacepl » 11 Сеп 2009, 20:41
аз резката я направих със самата отвертка - пластмасата е достатъчно заминала и при подходяща отвертка ( с по-остри ръбове) си става без нагряване - при мен си стана от първия път, а и не забравяите че по средата е куха птобката и много лесно се издълбава каналчето.
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 12 Сеп 2009, 14:52
Първо нагрях малка отвертка с остри ръбове да издълбая каналчето, доста лесно стана, после с голяма права отвертка веднага се отвъртя.
Пробката с о-рингчето - 4,50лв
Tnx :yes:
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Re: Пробка за обезвъздушаване?
Мнение от whisky_touch » 17 Окт 2013, 16:17
Извинявам се че вдигам темата, но от къде в София мога да купя пробка, тъй като не съм от тук
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
