Проблем при студен двигател
6 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Колеги, имам някакъв проблем може би от както взех колата:
- Когато запаля сутрин и ако изчакам 4-5 мин и тогава тръгна няма проблем.
- Тръгна ли веднага през първите 5 минути като изключа от скорост и гасне
но не всеки път ....рядко. Гасненето става само като изключа от скорост. Забелязал съм, че когато гасне обикновено съм карал над 2500 оборота но не може всеки път да я крепя и да гледам да не мине 100 оборота над това. Къде може да е причината. Филтри, масла, свещи преди 4500 км са сменени.
Ако може да препоръчате и някаква добавка за почистване на дюзите?
Благодаря.
Благодаря.
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Възможно е да е датчика на коляновия вал.Но си трябва диагностика.А за добавка за дюзите-Дезолит.Струва 16лв. в Дару.Мисля,че го има и във Вари2000.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
- twake
- Кара: E39
Мерси колега. Явно ще трябва да се ходи на диагностика. И все пак възможно ли е да са запушени дюзите и от там да го прави това?
- Dozo
- Кара: e39 520i
При запушени дюзи двигателя няма да работи равномерно.Ще притриса и на топло и на студено.
- twake
- Кара: E39
На студено притриса но загрее ли няма проблем. В камор мога ли да намеря дезолит-а, че ми е на удобно място.
6 мнения
