Проблем с 525 TDS 1997
Регистриран на: 25.02.2009
Мнение от veenom » 25 Фев 2009, 20:12
Здравейте колеги, имам проблем при превключване от първа на втора колата ми гасне . После се налага да върна ключа в начално положение за да запаля отново ! Ако някой има на идея какво става , или е имал същя проблем , ще бъда благодарен да сподели .
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Фев 2009, 20:15
Пиши в търсачката : плочка или гнп и почвай да четеш.
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 25 Фев 2009, 23:10
100% пло4ка на ГНП и аз го имах същия проблем
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: E39 525TDS Touring
Мнение от Dirrty » 25 Фев 2009, 23:37
Плочката на ГНП
† Св. Синод
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Столично
Кара: 525 ТДС
Мнение от vaaseetoo » 26 Фев 2009, 2:02
това с връщането на ключа е нормално дори ако изгасиш колата нарочно и не върнеш ключа до край после не може да завърти стартера!
Просто като си завъртял един път на стартер после не може да се завърти отново! :winky:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Проблем с 525 TDS 1997
Мнение от ivan. » 27 Фев 2009, 12:40
veenom написа:Здравейте колеги, имам проблем при превключване от първа на втора колата ми гасне . После се налага да върна ключа в начално положение за да запаля отново ! Ако някой има на идея какво става , или е имал същя проблем , ще бъда благодарен да сподели .
Само от първа на втора ли ти гасне?
Има ли тресене на тихи,други аномалии някакви?
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: Veliko turnovo
Мнение от glendower » 27 Фев 2009, 13:55
колега и при мен го правеше това след като ми измиха двигателя сипах му някаква добавка от лукоила и от тогава не ми е правило проблем карам си нито гасне нито нищо нзм плочка ли какво е било ама сега никви проблеми нзм какво е станало
Регистриран на: 31.10.2005
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 27 Фев 2009, 14:31
1000 - 1200 лв. и си ОК./ плочка гнп /
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: е39
Мнение от Noob4o » 27 Фев 2009, 18:07
Добре дошъл в клуба - плочка ГНП напълно сигурен съм 8)
The Ultimate Driving Machine
Кара: E34
Мнение от ivan. » 27 Фев 2009, 18:52
Noob4o написа:Добре дошъл в клуба - плочка ГНП напълно сигурен съм 8)
Много е вероятно да е от плочката,но нека колегата опише по-подробно и да си провери другите неща ,за да не се окаже ,че сменяме плочки заради горивен филтър.
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 27 Фев 2009, 19:17
Плочката и при мен е същото,на първа я цедиш повече слагаш втора и нямаш ядове :winky:
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Мнение от hobotqnin » 03 Мар 2009, 21:02
ivan. написа:
колега,бях пуснал една тема точно за тресенето на ниски обороти при загрял мотор,но не получих конкретни отговори.Случайно да имаш представа от какво може да е.Карам Е39 ТДС
Регистриран на: 12.03.2009
Мнение от bat_ivo » 15 Мар 2009, 23:33
това с маслото вар6и перфектна работа.аз мойта помпа така я лекувам
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 15 Мар 2009, 23:43
ГНП колега лош старт в форума
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
