палене...проблем..
Регистриран на: 10.04.2007
Кара: на нафта
Детайли за колата: 530d
палене...проблем..
Мнение от c0nn3c710n_pr0bl3m » 25 Фев 2009, 18:29
Момци имам следния проблем. Изчетох доста теми в търсачката, но никоя не ми дава сигурност в отговора, за това пускам нова тема. :( С летни гуми съм и не съм палил колата след като падна снега, тъй като няма къде да отида.... Днес след около седмица без палене реших да проверя маслото, филтрите, да поза4истя прахоляка под капака и да запаля.Маслото не е мръднало откакто е сменено, филтъра - чист...всичко ОК. Сядам аз, завъртам ключа, паля, всичко си се включва, стартера върти двигателя и както направи 3-4 оборота изведнъж спря да върти двигателя и си остана само сухото въртене на стартера...колкото и да се опитвах така и не поиска да захапе... До сега не съм виждал такова нещо...по време на въртене да спре да върти двигателя и да остане само на стартерното моторче.... :help: :help: :help: Идеи....че и незнам как ще я изкарвам от гаража, че съм под наклон(НАПРЕД)... няма излизане :roll:
Изчетох поне 10-12 различни "мнения" относно подобни проблеми, но кое се вписва най-точно в този случай....не съм имал е39 до сега и изобщо незнам какви са му болките... :help: :help:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 25 Фев 2009, 18:37
Така както си описал проблема явно котвата не изхвърля бендикса. Като завърти стартера всеки път ли го прави? Пробвай няколко пъти.
Ако си виждал някога как чукат по стартера :mhihi: е това е и при теб. Пробвай и ходи на динама/стартери където оправят! 8)
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 25 Фев 2009, 19:21
Първо си виж акумулатора
обичам BMW
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 25 Фев 2009, 21:27
Когато завъртиш да палиш, ако се чува ено щрак и след това се чува въртенето само на стартера и то със значително по-високи обороти от тези при който ти си го чувал, то проблема е в бендикса (дефектирал е лагера, който се върти само в една посока - нещо като трисчотка). При натоварване в бендикса този лагер лагера изтърва и се връща назад, при което чуваш завъртането на стартера.
Може да го видиш на 6-та позиция от този чертеж. Негледй че пише Е34, в чертежите на Е39 го няма в разглобен вид, но си е същия стартер.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... 12_0518/#8
Този лагер е много чувствителен към температурата така че издебни момент утре като се позатоли да опиташ да стартираш. Ще запали. След това знаеш ко да правиш.
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 26 Фев 2009, 3:32
свещите как са!? Аз имах 6 от 6 изгорели!!!!
Регистриран на: 16.10.2008
Кара: BMW E39, 520i 1997
Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
Мнение от buller » 26 Фев 2009, 11:33
DANTE525tds написа:свещите как са!? Аз имах 6 от 6 изгорели!!!!
Ти си с дизел :mhihi:
Дали няма връзка с имобилайзера?
Мнение от WALL » 26 Фев 2009, 12:51
buller написа:
Колегата е с бензинка..., ако е от имобилайзера не върти стартера!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Фев 2009, 13:52
WALL написа:
buller написа:
зависи коя част от имобилайзера е преебана има случаи върти стартера
Мнение от buller » 26 Фев 2009, 18:05
WALL написа:Колегата е с бензинка...
Именно :)
Колегата c0nn3c710n_pr0bl3m е с бензинова Е39, а получава съвети за дизелови свещи :roll:
Тук не съм съгласен. Възможно е да спира подаването на гориво и ти си върти като гламав на стартер, пък да видим кога ще подкачи гориво...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Фев 2009, 20:58
Акумулатор, ако върти, по-скоро ако се чува едно цък-цък-цък, тогава 99% е акумулатор. Успех!
Мнение от WALL » 26 Фев 2009, 21:07
ICE написа:Акумулатор, ако върти, по-скоро ако се чува едно цък-цък-цък, тогава 99% е акумулатор. Успех!
ICE не е акумулатор... той казва, че стартера върти, а бендикса не завърта маховика...
