Как да извадя касетофона
Регистриран на: 25.12.2008
Мнение от xpressm23 » 24 Фев 2009, 13:51
Колеги искам да сваля касетофона, но не можех. Махнах копчето за усилване, както казват някой колеги, но там няма нищо за отвиване ;(
Ако някой има идей ще съм много благодарен.
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
хбдсажр
Мнение от RASI » 24 Фев 2009, 14:55
няма за отвиване,като махнеш копчето погледни в десния краи на дупката има един процеп в които мушни една права отверка и завърти на дясно и дърпаи към теб,ако си от софия ела ще ти го махна
Мнение от xpressm23 » 24 Фев 2009, 18:48
Колега много благодаря. Ще се опитам да го направя сам, ако не успея ще се възползвам от услугите ти ;)
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Re: хбдсажр
Мнение от bmwmania » 24 Фев 2009, 23:49
RASI написа:няма за отвиване,като махнеш копчето погледни в десния краи на дупката има един процеп в които мушни една права отверка и завърти на дясно и дърпаи към теб,ако си от софия ела ще ти го махна
Земи направо един сервиз отвори :mhihi: Иначе да така се сваля ;) А знаеш ли как се сваля навигацията :?: Лелеееееее, измъчихсе докато разбера :shock:
Регистриран на: 4.01.2009
Местоположение: СЛИВЕН
Кара: 530XD
Мнение от вано » 25 Фев 2009, 0:06
я кажи бе колега че и аз изкам да извадя тая навигация че нещо ми скърца вътре
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: Свищов/София
ако не си сигурен
Мнение от Chimerasv » 25 Фев 2009, 23:27
колега ако не си сигурен какво равиш по добре отиди да ти го извадят ;)
мн е лесно ама трябва да знаеш как ии вероятно ше ти трябват еврейски звезди зада го махнеш - не шестограм а ерейска звезда ;)
поне при мен така беше
Кара: 530XD
Мнение от вано » 25 Фев 2009, 23:33
няма проблем,разбирам от тия работи щом си направих пикселите на таблото значи ще се справия
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 28 Фев 2009, 0:49
вано написа:я кажи бе колега че и аз изкам да извадя тая навигация че нещо ми скърца вътре
Извинявам се за забавянето, но не бях в София. Колега, кажи с коя навигация си, 4:3 или 16:9? Ако си с 4:3 ще ти помогна /мисля че и за 16:9 е същото, ама не съм сигурен :roll: /
Кара: 530XD
Мнение от вано » 28 Фев 2009, 12:45
няма проблем! С малката навигация 4:3 мерси предварително
BMW-Баварска-машина вечна
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 28 Фев 2009, 13:32
На 4:3 дисплей се сваля декоративния (махагонов или там какъвто е) панел и отзад се виждат винтчетата.На 16:9 се сваля само страничната рамка и пак се виждат винтчетата 8)
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 28 Фев 2009, 13:41
Значи, отваряш жабката и сваляш бушоните /предполагам знаеш как/ Идеята е да свалиш двете лайсни над жабката /махагоновата и тази под нея/, като за целта трябва да бръкнеш от вътрешната страна на таблото и да развиеш /по 4 бр. на лайсна мисля че бяха/ едни бели, конусовидни врътки, които държат лайсните. След като си свалил двете лайсни над жабката трябва да махнеш и малката махагонова лайсничка /ако имаш автопилот на нея е копчето/, която е между волана и навито. След като си свалил всички лайсни трябва да махнеш и цялата махагонова част на навигацията, споко тя пада ;) за целта трябва малко да се наведеш и да погледнеш /може и с пипане/ в долната част на махагоновата част, точно над дисплея на климатроника има едно малко винтче, което е много важно да не го забравиш. От там трябва да развиеш четирите винчета, които държат самия екран за таблото и лекичко го изваждаш. Това е, дано съм помогнал. Искам само да уточня, че това е за Е38, но смятам че и при Е39 не е по-различно
Кара: 530XD
Мнение от вано » 28 Фев 2009, 23:34
мерси колега ще пробвам
