Газов инжекцион - смяна газов филтър?
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Здравейте колеги, карам вече 13000км доволно на газ.
Вие на колко км сменяте газовия филтър?
Питам, щото сутрин колата като мине синьото за темп. на водата и първия път винаги гасне докато мине на газ. Имам чувството че в момента в който спира бенз. инжектори и пуска газовите там няма още газ.
Преди не беше така.
Когато колата загрее и стрелката на водата е на 12 часа всичко е на 6. Върви като пушка на газ, а при празен ход оборотите си стоят заковани на около 600 и не се менят.
Дали е възможно газовият филтър да е задръстен и за смяна? Или проблеме е може би някъде другаде? Изпарител, МАР сензор и т.н. ГИ е марка Бардолини.
Благодаря предварително!
- MONI G
- Регистриран на: 6.01.2009
- Кара: E 39 520 i, E39 530d, E60 525i
- Мечтае да кара: с безплатно гориво
Колега на моята и го смених на 20000км а ми казаха,че е добре да се смени на 15000км.Но не съм имал проблеми.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Аз пък знам, че изобщо не се сменя. Когато сложих газовата уредба, питах майстора на колко се сменя тоя филтър, и той ми отговори, да не се занимавам с глупости и че не се сменя тоя филтър. Освен това каза че единственото което се скапва, и то след около 5 год. или 100к км е редуктора, който се сменя и продължаваш да си караш. Предполагам, че мога да му вярвам, след като ще му е по-добре да се връщам при него на всеки 10-15 хил. км. да ми взима пари за филтри.
EDIT: Сега видях каква глупост съм написал,
но съм бил подведен от майстора или аз не съм го разбрал така, че се поправям. Филтъра според мен се сменя поне на 10к. Последния път (вчера) даже го смених на 7к защото се беше задръстил от графит и постоянно превключваше на бензин даже при пълна бутилка.
Последна промяна badsharki на 20 Яну 2010, 10:41, променена общо 1 път
- im0tep
ре
Колега , и аз карам с Бардолини и когато температурата падне под -2 тогава преминаването от бензин на газ не е особено гладко.Колата започва да гасне и т.н.Казаха ми в моя сервиз,че трябва да се преинсталира софтуеъра на газовия комп и нещата се оправят.Действително е така,защото аз когато взех уредбата нямах този проблем,но на следващата година ми се появи.Сега трябва да ходя да преинсталирам.Казаха ми ,че това е нормално да не се притеснявам.Иначе за филтъра задалжително на 10 хил. км смяна,за да нямаш ядове,аз така правя и вече 2 год. се наслаждавам на безпроблемна работа и разход на колата.Айде късмет и не се безпокой!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Аз го сменям на 10хил км.Като го видя на какво прилича, чак започвам да си мисля, дали да не го сменям на 5хил.
За да нямате проблеми зимата с превключването на газ, поискайте от газаджиите да нагласят превключването на по-висока темература.Аз съм го нагласил да е на 60*С (оригинално е на 40*С) и нямам никакви проблеми
- Toni Montana
Re: ре
Благодаря на всички за отговорите. Значи ще го сменям моя филтър при първа възможност . А колега @zillius значи ти караш с "летни" и "зимни" настройки на софта, така ли? а знаеш ли дали ти променят нещо друго освен температурата на водата за превключване на газ, както написа колегата @mad_presley ?
@badsharki под "редуктор" изпарителя ли имаш впредвид?
- боцко
- Регистриран на: 1.12.2007
- Местоположение: eidfjord norway
- Детайли за колата: 520,523
да
Филтрите са 2 на високото (на входа на редуктора"изпарителя"), там е графита и на изхода от него .Сменят се и двата ,15 лв ,освен това се сенят и гумичките на клапаните на реиката на 20000км превантивно . И аз си смених темеатурата на 60 С ,но по други причини и ми помага много. Успех!!!!!
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: ре
Toni Montana написа:@badsharki под "редуктор" изпарителя ли имаш впредвид?
Да, изпарител имам предвид.
И моята е настроена на 40 градуса да превключва. И аз съм с Бардолини. Не мога да кажа, че превключва много гладко сега зимата, има леко претрисане, но пък не е болка за умиране. Май само моя майстор не препоръчва смяна на тия филтри, ама ще взема да ги сменя и аз, да ми е спокойно.
- premium-line
- Регистриран на: 24.02.2009
- Кара: Bmw 530xi N52B30
- Мечтае да кара: Колело
Re: Газов инжекцион - смяна газов филтър?
колеги филтъра на течната фаза се сменя на 40 000 км а другия от 15 до 20 000 км,и не мъчете колите си с това бардолини ,освен че е евтино друг плюс няма,зимните и летните настройки са пълна глупост(каква е разликата на 40 градуса на антифриза през зимата или през лятото)
- Toni Montana
аз търсих и немрих само един филтър. стои след изпарителя преди газовата рейка. А другия филтър които е преди изпарителя да не би да е монтиран вътре в него, че нещо не го виждам? Къде стои по принцип?
- p0lterguest
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: Бургас А5606АВ
ссс
на 15 000км отивам в сервиза за 10 лв ми чистят графита от филтъра..нищо не сменям...и всичко е ПерФЕ
мРазим голфЪрчета
- nenchomarinov
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: bmw E39
- Мечтае да кара: M5
Здравейте!
Моля ви кажете ми някой свестен газаджия в софия, че в сервизите в които ходих досега като видят БРЦ и ми викат нищо неможем....
Проблема при мен е че като карам на газ някога като дам примерно газ колата се държи все едно нарискам спирачка хълца ей такива глупости ..
Благодаря !
Поздрави, Ненчо!
Благодаря !
Поздрави, Ненчо!
- Toni Montana
36 мнения
