Проблем сконзолата на шофиорската врата
Регистриран на: 15.09.2007
Мнение от shlakser » 09 Фев 2009, 22:55
Здравейте, имам следния проблем.
Падна ми акомулатора и ми дадоха ток да запалиа, смених акомулатора с нов и сега на шофйорската врата нищо не работи, нито централното нито стаклата, нито огледалата, нищо и изведнъж се оправиха караха един ден и пак се прецакаха. Кажете какво да правя? Благодаря на всички предварително
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 10 Фев 2009, 0:41
На първо време опитай с откачане на акумулатора за 30 минути.
Мнение от shlakser » 10 Фев 2009, 15:28
Благодаря ще пробвам. И ще пиша.
Мнение от shlakser » 11 Фев 2009, 21:23
Нестава с махане на акомулатора :( . Май ще се ходи в камор.
Е по и клиуча си прецаках та и него да го оправят. Мерси все пак.
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 12 Фев 2009, 0:51
А преди да си смениш акумулатора беше ли ти светнала червено лампичката за неговата индикация?
Мнение от shlakser » 14 Фев 2009, 13:24
DaveMF написа:А преди да си смениш акумулатора беше ли ти светнала червено лампичката за неговата индикация?
Не е светкала лампичката на акомулатора. Смених го защото не бях я карал а и беше стар. След като го смених не ми се отключи от ключа. Всичките врати с излючение на шофьорската врата се отключиха. Тогава видях че също и конзолата не работи, на всички други врати работеха а на шофьорската нищо после разглобих да прегледам куплонгите и нищо сичките си бяха ок. След време проработи за един ден и пак нищо.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 14 Фев 2009, 13:34
Прегледа ли бушоните? Моите задни две врати не се отключваха от централното и не им работеха ел стъклата и се оказа бушон.Някаде из форума имаше схема на всички бушони
Последна промяна im0tep на 14 Фев 2009, 15:04, променена общо 1 път
Мнение от shlakser » 14 Фев 2009, 14:47
im0tep написа:Прегледа ли бушоните? Моите задни две врати не се отключваха от централното и не им работиха ел стъклата и се оказа бушон.Някаде из форума имаше схема на всички бушони
Вече ги гледах но пак ще ги погледна. Имам един друг въпрос моето BMW е Е39 97 520 и заръди предната врата си разбазиках ключа и го разпрограмирах, видях темата за програмиране но при мен не става. Някой да има идея и за това? Благодаря на всички предварително!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Фев 2009, 12:28
много е вероятно да сте бутнали леко бушоните в багажника и сега да не правят контакт. провери ги всичките един по един.
също погледни за изгорели а за ключа може да пробвам да ти го програмирам аз ;)
