реотан задно стъкло
6 мнения
- penevi1979
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: пловдив
- Кара: е 39 520i 1997
реотан задно стъкло
здравейте колеги ,проблема е че реотаните на задното стъкло седят включени постоянно и не се изключват .по принцип ми липсват няколко от бутоните на климатроника (от дясната страна долните две,така взех колата)от където се пускат според мен реотаните но дори и до ги натисна да светнат нищо не се променя и изобщо от там ли се контролират или не? извинявам се ако е тъп въпроса но няма къде другаде да питам пък и реотаните почнаха да изгарят един по един.благодаря за помоща
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
От най-долното копче в дясно се управляват реотаните на задното стъкло (N12 на схемата):
Както колегите са ти казали, най-добре е да го види някой който е наясно с ел. инсталацията...
- penevi1979
ами да и аз така предполагах че от там се пускат въпреки че се надявах да е отдругаде.. а иначе реотаните работят още щом си пусна парното сутрин и почват да разтопяват леда без да съм натиснал копчето .
Последна промяна penevi1979 на 29 Сеп 2011, 18:49, променена общо 1 път
- ben_g
- Кара: E39 525 TDS
Колега, едно предположение (може и да греша, но все пак) - ти имаш ли работещ датчик за външната температура, или го няма и показва -40C?
Доколкото знам, при отрицателна температура, подгрева на страничните стъкла (предполагам и реотаните на задното стъкло) се включват автоматично и после си спират пак автоматично.
100% ли си сигурен, че твоите не спират да греят след известно време?
Поздрави!
Поздрави!
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
задните реотани нямат нищо общо с страничните огледала, да те се пускат при под 3 градуса, но реотаните със сигурност не, защото аз при мен огледавата се размразяват, а реотаните само ако натисна копчета, а аз никога не го натискам и съответно не се вкл. автоматично, ако евентуално е екстра тогава може, ама не ми се вярва!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
6 мнения
