Вибраций на краката при 130 км/ч
6 мнения
- Jordandim
- Регистриран на: 9.03.2008
- Кара: E-39 520i
- Мечтае да кара: M5-E39
Здравейте колеги,
При скорост от 125 до 140 км/ч с пик на 130 км/ч се получават вибраций, който ги усещам в краката
нещо като високочестотно "ситно" вибриране ( доста неприятно). Като на волана няма никакви.На под 120 и над 140 км/ч всичко е тихо и спокойно.Да, приемам бъзици от типа- омекват ми коленете, възраст и т.н.
Малко предисловие: Усетих го след смяната на гумите, чисто нови Kumho 225/55/16 това преди месец и нещо, онзи ден отидох, къдете ми ги слагаха като пак ги центроваха и размениха предните със задните, но....пак се получи. Днес ходих в сервиз провериха окачване и т.н., но нищо, всичко изглежда ок (между другото смених накладки), като ми казаха след като я караха, че може да идва някъде отзад или отдолу-кардан, може би...( и момчето усети вибрацийте
Ако имате някакви преположения от къде може да идват вибрацийте, да знам от къде да се почне ( може би първо гуми) моля, помагайте!
П.С. В търсачката за Е-39 под "вибраций" ми излязоха само 4 теми
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
И при мен е така !! след смяната на летни със зимни гуми !! в понеделник съм на преглед на окачването ... взел съм си едни тампони power flex ще прегледам джантите да не са криви и ще пиша ако открият какво и е !!!
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Пробвай с старите гуми първо,да не е крива някоя от сегашните.Другото е калпав баланс да са ти направили.
обичам BMW
- Jordandim
- Кара: E-39 520i
Гледам има и друга подобна тема засягаща вибрацийте: !!!ПОМОГНЕТЕ!!!, и видях от там относно кардана и мисля да го видя, но пък симптомите не са точно същите както на колегата
А това с гумите ще го пробвам най-напред разбира се и ще пиша.
Относно баланса: като гледах ми се стори, че гумата се въртеше много бавно!?
Ама явно не е много често срещан проблем
Ще си карам с до 120 и над 140 км/ч
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
hellbull написа:+1 за баланс на гумите
пробвайте като ги балансират как ще е.
Почвайте първо с дребните работи и тогава се хвърляите на по-сложните![]()
6 мнения
