Случка с Е 39
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: Б-с
Случка с Е 39
Мнение от m_ski » 29 Яну 2009, 19:49
Здравеите колеги.Днес сутринта отивам към колата и се опитвам да отворя с дистанционото никакав нишан викам сигурно батерия и посягам да отворя с ключа.Гледам двете предни врати отключени и като отворих вратата се задеиства алармата ама едвам гъгне никакви тоци акумолатора щета.Това става на село баси филма сега какво ще правя с тоя камион ако викам помощ по добре да им подаря колата.Не мога да я спъна щото не мога да дезактивирам алармата и няма да запали така.Свалих внимателската акумолатора и намерих зарядно от роднини оставих го половин час и реших да пробвам.Пушка.Въпроса ми е какво ли може да се е случило?Не сам затворил добре някоя от вратите не си спомням да е останало нещо включено.Изключвам опит за кражба всичко си е ОК. пък и щях да усетя.Някои да има идея :?:
Регистриран на: 18.02.2006
ж
Мнение от irkum » 29 Яну 2009, 19:52
Колко пъти ако знаеш задните плафони ги щраква малкия, досега съм на 3 ти акумулатор:-)
Ако си возил някой от това ще е.
ШЕ РАЗБЕРЕШ!!!
Регистриран на: 19.06.2008
Мнение от antx » 29 Яну 2009, 19:53
ако се случи пак пиши тогава сега няма смисъл да гадаем най вероятно вината е твоя :twisted:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 29 Яну 2009, 19:53
на оттечка или по вероятно диоден блок на алтрнатора ми мирише
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 29 Яну 2009, 20:36
anzak написа:на оттечка или по вероятно диоден блок на алтрнатора ми мирише
Оттечка със сигурност!
Регистриран на: 4.07.2008
Мнение от vladi2828 » 29 Яну 2009, 20:38
И аз имах подобен проблем и се оказа някво съпротивление в парното и таралежа на парното.В Дару го остраниха за сумата от 260 лева.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 29 Яну 2009, 21:02
vladi2828 написа:И аз имах подобен проблем и се оказа някво съпротивление в парното и таралежа на парното.В Дару го остраниха за сумата от 260 лева.
и това е много възможно
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 29 Яну 2009, 21:41
Точно това и щях да предположа , че е причината. Виж като е загасеха колата или дора да не е дали се включва отвреме на време или духа постоянно въздух в купето без да е включен и ще разбеш дали това е била причината. :roll:
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 29 Яну 2009, 22:35
Последно къде е това съпротивление- в парното, таралежа, или и в двете. Май само таралежа са сменили или... Я уточнете, ако обичате.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 29 Яну 2009, 23:35
WALL написа:Последно къде е това съпротивление- в парното, таралежа, или и в двете. Май само таралежа са сменили или... Я уточнете, ако обичате.
Ти чувал ли си за съпротивление в парното защото аз не съм
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 30 Яну 2009, 0:07
anzak написа:
На управляващия блок е съпротивлението.
обичам BMW
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 30 Яну 2009, 14:35
Колеги дайте няква яснота за това съпротивление защото моята кола като я изгася даже да я заключа и продалжава да духа парното,Без разбира се да сам пуснал rest. :help: За кой управляващ блок на парното става въпрос,самия дисплей на климатроника ли?
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 30 Яну 2009, 15:56
При мен таралежа ми изяде акумулатора ... след като загася автомобила ту се спираше ту е продължавал да работи таралежа и срещу 150 за таралежа и още 30 за работа в дару го оправиха .. след това нов акумулатор и вече си свиркам
Мнение от zlobicar » 30 Яну 2009, 17:45
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html Това е при е36,може би и при е39 е сходно,но не съм 100% сигурен.
обичам BMW
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 30 Яну 2009, 17:50
абе вие съвсем се отнесохте едното е управление на климатроника а другото е таралежа на вентилатора проблема на 99% е таралежа
