Activation, map cooling
Регистриран на: 29.01.2009
Мнение от Hack666 » 29 Яну 2009, 13:25
Колеги имам проблем, излиза ми код "139 Activation, map cooling"
Какво точно означава това?
Благодаря предварително за помощта!
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 29 Яну 2009, 13:42
Колега с какъв двигател си? Май имаш електронен термостат и ти казва, че отваря или някакъв проблем. Загрява ли ти колата?
П.С
Такъв термостат имат V8 на БМВ изчакай някой колега с "ламя" ще те светне повече.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 29 Яну 2009, 14:10
Това е точно грешка за термостат с датчик.Дори и колата да не е с такъв датчик, тази грешка може да се появи, ако е сменяно табло или DME-DDE (според зависи дизел или бензин е колата).
Можеш да провериш там където стои термостата и ако има един голям датчик на капака, значи грешката е реална, ако няма нищо подобно, значи е имало някаква интервенция по контролните юнити или таблото.
Разбира се, ако двигателя си държи нормална температура, няма място за притеснение.
С каква диагноза тестваш?
Регистриран на: 7.02.2012
Кара: M62B44
Re: Activation, map cooling
Мнение от anttonev » 21 Мар 2014, 10:35
Какво намерих аз:
Nothing was posted about any misfire issues?
There is only 1 thermostat, it regulates the engines temperature by allowing coolant to pass through the radiator. More often than not, they stick in the open position, which means your vehicle will never fully get to operating temperature.
This code COULD cause some misfires if the vehicle is never entering its closed loop fuel status, but hard to say at this point. This is a condition that needs fixed first then w can further diagnose the problem.
